Grundrissentwurf für 220m² Einfamilienhaus
4,40 Stern(e) 7 Votes
Sodele, da bin ich wieder, mit einem kleinen Gruß aus der Hexenküche:
Ich habe mal das EG der 213qm-Version (die mit der Zwischenwand) radikal begradigt - keine Angst, da kommt noch Musik rein. Die gestrichelte Linie gartenseitig zeigt, wie weit das Büro vorher herausstand (also ein Achtelmeter weniger, aber die Verschiebung zur vordersten der alten Frontlinien hat ja ein Vielfaches gewonnen). Den Unterzügen habe ich Auflager gesucht bzw. geschaffen. Neben (und am Rand auch zwischen) den Unterzügen ist eine Abhängung (Trockenbau) für Spots bzw. auch geeinet, um einen Beamer ganz oder teilweise zu verdecken; die Unterzüge selbst werden ganz verdeckt, und in den Flur zur Küche wird so elegant abgetreppt übergeblendet. Rot / gestrichelt die Unterzüge, gelb unterlegt die daneben / dazwischen noch abgehängten Bereiche.
Die Breite habe ich für diese Demonstration noch nicht verändert, da würde ich aber wohl noch wenigstens einen halben Meter dazugeben (näheres zeigt sich beim Übersetzen auf das OG). Die Garage habe ich vorerst nur leicht zurückgesetzt und sonst noch nicht berührt.
Das erst mal zum Zeigen, daß man mit etwas gutem Willen und Routine so einen Entwurf gerettet bekommt.
So in etwa kann das aussehen, wenn man mit Konstruieren anfängt und das Schminken zum Schluss macht - nicht umgekehrt. Erst der Schnitt, dann die Locken.
R.Hotzenplotz
Spannend wird es wirklich mit dem OG und ob es dort möglich ist, den Erker wegfallen zu lassen.
Wenn das gelingt, ist das Walmdach wieder ganz heiß im Rennen.
Mal sehen, wann ich das umgesetzt kriege, reinpassen würde das bisherige OG (siehst Du ja selbst an der blauen Linie, die Umrisse sind ja kleiner). Der Erker ist weg, in #248 habe ich alle Fronten auf die Erkerlinie vorgezogen.
Ich sehe eher ein Flachdach vor (d.h., mit einem Schuß Walmdach, hihi). Was redest Du immer wieder von Walmdach ? - ich hatte bisher den Eindruck, es könne Dir gar nicht "Bauhaus" genug sein ? - ist nun Walmdach Dein Favorit ? - das wäre dann aber eher Frank Lloyd Wright, da hätten wir bisher im falschen Zug gesessen.
R.Hotzenplotz
Mit dem Flachdach wurde an vielen Stellen Angst gemacht von wegen späterer Feuchtigkeitsschäden etc.
Es kommt halt auch aufs konkrete Haus an. Manchen steht ein Walmdach, manchen steht ein Flachdach. Flachdach definitiv nur mit Dachüberstand. Und da hat man mindestens schon mal einen Versatz.
Nicht genug Bauhaus kann man nicht sagen. Wir mögen eben nur keine "langweilige" Stadtvilla, rein rechteckig mit Walmdach-Hut und keinerlei Highlights, die das Gebäude repräsentativ wirken lassen.
Wir hätten letzten Entwurf auch das Walmdach und nicht das Flachdach genommen, wenn der Erker nicht da wäre. Die Kante vorne beim Walmdach ist einfach nur Mist.
Eben. Und fast keinem steht beides, mindestens nicht ohne Anpassungen.
Quatsch. Schlaghosen und Plateausohlen sind längst wieder out, und auch der Trend weiße Autos geht bald zurück. Die Dachüberstände auf den "3D" Zeichnungen sehen nicht aus als sollte das schon das Haus sein, sondern nur ein Styropormodell davon. Ein Haus sollte aussehen wie von einem Architekten, und nicht wie von einer Nageldesignerin. Haus mit Spoiler
Auch Walmdächer kann man abschleppen - allerdings ist das mit verkleideten Dachuntersichten kompliziert.
R.Hotzenplotz
Jede Ecke (pro Dimension) ein neuralgischer Punkt. Da kann nicht nur der Statiker dieses Jahr zweimal in Urlaub fliegen (nichts Birgen Air, Egypt), und danach hat eine Familie von Bauschadensanierern für mehrere Generationen ausgesorgt. Das ist ein Maximum an Komplikationen, das man bauen kann.
Auf der anderen Seite verstehe ich nicht, dass der Anbieter Bedenken hinsichtlich möglicher Komplikationen dann leichtfertig zur Seite schiebt. Die müssen doch auch eine Gewährleistung auf ihre Arbeit geben und wenn Bauschäden quasi vorprogrammiert sind, müsste man doch ein Interesse haben, den Bauherren in eine andere Richtung zu bringen...
Zuletzt aktualisiert 14.11.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83003 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissentwurf für 220m² Einfamilienhaus
1Bauhaus: 2 Vollgeschosse + Staffelgeschoss (ca 200qm) - Optimierung 31
2Sattel- oder Flachdach - Erfahrungen? 18
3Kombination aus Pultdach und Flachdach 14
4Grundriss Satteldach, Plan für den Erker 13
5Frontansicht Stadtvilla Walmdach oder Zeltdach? 16
6Bauen mit GU - Angebot vom GU inkl. Entwurf 22
7Wasser auf Flachdach - doppelte Lagen Dachabdichtung 11
8Stattvilla mit "Satteldach" oder Flachdach 37
9Entwurf Einfamilienhaus 250 m^2, 2 Vollgeschosse mit Walmdach 70
10Sat-Antenne auf Flachdach - Montage und Kabelverlegung 11
11Staffelgeschoss erlaubt wenn Bebauungsplan Flachdach gefordert? 15
12Bungalow mit Walmdach - Dachausbau sinnvoll? 21
13Schätzung Baukosten Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Walmdach 51
14Staffelgeschoss, Dachgeschoss, Satteldach, Flachdach 11
15Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
16Flachdach undicht, reparieren oder mit Dachstuhl überbauen? 24
17Flachdach Gewähr ausgelaufen was tun oder nichts 29
18Alternative zum Flachdach 16
19Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses 267
20Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
