Grundrissentwurf für 220m² Einfamilienhaus
4,40 Stern(e) 7 Votes
R.Hotzenplotz
Ich rede hier nicht von der Größe/Fläche, sondern von der Möglichkeit bei dieser Aufteilung im Bad z.B. Kleine Schränke zu stellen.
Darum hatte ich ja geschrieben:
6) Die Bäder müssen wir noch verplanen. Die Möblierung, Ausrichtung von Duschen, WCs etc. sind einfach mal so eingezeichnet worden.
Man kann sich also derzeit einen absolut leeren Raum vorstellen, der noch von A bis Z zu verplanen ist. So wie abgebildet, finde ich beide Bäder schlecht.
Ebenfalls war für die Küche eigentlich besprochen, dass zur Straße hin ein nicht so hohes, sondern flacheres, dafür breites Fenster verbaut wird. Das lassen wir vielleicht noch ändern.
2) Ansonsten stören uns im EG nur noch die bodentiefen Fenster im Flur (tw.) - mindestens aber im WC. Klar kann man das satinieren aber irgendwie widerspricht das etwas unserem Behagen,
Ich sehe zwar einerseits den Vorschlag der Satinierung ganz entspannt, aber schlage dennoch (sagte ich das nicht jüngst schon´mal ?) vor, stattdessen schlicht die beiden bodentiefen und das Küchenfenster in Höhe 76 zu ändern.
R.Hotzenplotz
Die Frage ist halt, braucht es diese zwei bodentiefen Fenster? Ich sehe da wenig Sinn drin. Der Flur hat durch die großzügige verglaste Haustüranlage denke ich genug Licht. Da braucht man womöglich nicht mal ein 76 hohes Fenster einzuplanen. Und im Bad ist es auf keinen Fall ein Problem.... sieht auf der Visualisierung des Innenraums schon witzig aus, die Toilette direkt neben dem bodentiefen Fenster.... und im Flur der Garderobenständer vor dem anderen bodentiefen Fenster....
Belichtungsnotwendig ist es da nicht, aber optisch muß man einen der beiden Tode sterben: es hinkt von außen oder von innen. Wirf´ eine Münze, ob das Garderobenfenster sein muß. Bzw. laß´ die Neuplanung der straßenseitigen OG-Fensterfront dabei mitreden.
Die Frage ist halt, braucht es diese zwei bodentiefen Fenster? Ich sehe da wenig Sinn drin.....
Merkwürdige Frage: man braucht vieles nicht, was Du planst
Insofern spielt die Optik eine große Rolle.
Ich finde sie übrigens gut und ok. Ich kenne ein WC mit einem Bodenfenster. Hat mich nicht gestört, weil: sind eh Plissees dran gewesen, wie auch sonst gern ge- und verplant.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83147 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissentwurf für 220m² Einfamilienhaus
1Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
2Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
3Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
4Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? 93
5Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
6Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
7Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
8Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
9Mehrkosten Anthrazit für Fenster, Haustür und Garagentor? 21
10Fenster defekt - Wie kann sowas passieren? 16
11Fenster zu klein geliefert 12
12Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
13Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
14Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
15Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
16Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
17Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
18Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
19Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
20Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
