Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
4,50 Stern(e) 16 Votes
In EINEM Kinderzimmer würde ich schon auch EINE Brüstungshöhe verwenden, wenn nicht irgendetwas wie in einer Küche für eine unterschiedliche Brüstungshöhe spricht.
R.Hotzenplotz
Die Veränderungen ziehen nun halt verschiedene Dinge nach sich. Wenn man im Kinderzimmer einheitlich auf 87cm oder ähnlich absenken würde, dann müsste man es im Bad ebenso tun, um die Außenoptik nicht zu beeinträchtigen. Und egal, ob die Toilette nun neben diesem Fenster bleibt, wie eingezeichnet, oder nicht; ich kann mir im Bad keine so niedrige Brüstungshöhe vorstellen - trotz Satinierung.... im Kinderbad müsste man auch schauen. Da würde es allerdings auf jeden Fall uneinheitlich, denn an der Front wird man die Pille der niedrigen Brüstungshöhe ja schlucken müssen.
Bei uns zuhause ist derzeit alles auf 87er Brüstungshöhe, außer die Bäder, die sind auf 110.
Aufgrund dieser Gedanken dachte ich, der kleinste Kompromiss sei, im Kinderbad und bei Kind 1 jeweils mit unterschiedlichen Brüstungshöhe zu arbeiten.
Das Bad neben Kind 1 ist doch nur mit der WC-Position betroffen. Nach Norden akzeptierst du dort ja sogar ein bodentiefes Fenster. Und statt satinierter Fenster, die ich immer fürchterlich finde , könnte man auch einfach einen Plissee dorthin setzen, wenn du dich auf dem Pott mit 110 cm Höhe neben dir wohler fühlst.
O
Otus11
Ein Haus für - am Ende locker 1 Mio. - überwiegend mit nur 88,5 cm (!) schmalen Türen im Roh(!)baumasz bei auch nur 213 cm "roher" Höhe auszustatten, ist auch nicht gerade üppig.
Da bleiben mit Zarge nur um die 76cm Breite und 201 cm Höhe "in Echt" übrig.
Habe gerade nicht die Raumhöhe vor Augen. Die ist hoffentlich hoch, also final 2,75 m +. Da müssen Türen auch mit wachsen.
Gerade bei Bad, Schlafzimmer, Hauswirtschaftsraum und vor allem Küche in der Klasse sonst für mich ein klarer Showstopper!
R.Hotzenplotz
Ich habe dem Architekten bei uns zuhause die Türen gezeigt und gesagt, kleiner dürfen sie nicht sein. Habe gerade noch mal die reine Durchgangsbreite gemessen. Das sind 81cm. Schmaler will ich es nicht haben. Wenn also im Plan 88,5cm eingetragen sind, meinst du, es wird am Ende schmaler? Dann werde ich das noch korrigieren lassen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83188 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
1Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
2Fenster Brüstungshöhe 130 im Schlafzimmer / Arbeitszimmer? 93
3Neubau Fenster Brüstungshöhe für Gäste-WC 30
4Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
5Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
6Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
7Grundriss-Aufteilung OG - Elternbereich / 2 Kinderzimmer mit Bad 26
8Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) 42
9Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
10 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
11Fenster Anordnung 10
12Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
13Jalousien in Kinderzimmer und Bad auf der Südseite 12
14Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
15Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
16Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
17Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
18Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
19Fenster Anzahl Pilzkopfzapfen EG / OG 32
