Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
4,50 Stern(e) 16 Votes
Wie versprochen liefere ich das Foto nach.
Lustig, die geht nun in Richtung Keller so ähnlich wie sie hier hätte gehen sollen, zumindest verschwenkt.
Und so sieht die Verrohrung im Büro planunten links aus.
Also hier im Tausch nun kein senkrechter Verlauf des Fallrohrs, sondern über die Vielleicht-Tür zur Garage.
Wenn das so bleiben sollte (!), dann würde ich eine Vorbauwand machen die Einbuchtungen für Bücher und ggf.. einen eingelassenen Monitor/Fernseher hat.
Yeah, wegen eines schlampig gelesenen Planes nun eine Seifenablage-Nische für den Monitor. Entzückend.
Traumfaenger
Aber immer noch besser als die Anmutung eines Heizungsraums mit Abkofferng an der Decke und Leitungsschächten an der Wand. Witzig ist das nicht, nur wenn es nicht mehr zu ändern sein sollte, muss man es bestmöglich kaschieren.
Da magst Du recht haben - ich würde der Skulptur dann noch ein Messingschildchen anschrauben, mit dem Namen des Vermurksers darauf
Aber als Plan A bevorzuge ich freilich, daß der Schlitz noch gemacht und das Fallrohr da hineingeschwenkt wird.
R.Hotzenplotz
Davon gehe ich aus, dass es so gemacht wird, denn so ist es schlicht und ergreifend gezeichnet.
Die Frage ist nur, wenn das Rohr dann oben an der Ecke gedreht wird, ob es dann unter dem Deckenputz komplett verschwindet oder ob man oben noch etwas sieht?
Vermutlich wird es eher so sein wie planunten links; das sieht mir nicht so aus, dass man davon später gar nichts sieht.
Siehst du da eine Abweichung zum Plan?
Es sollte komplett innerhalb der Bauhöhe der Decke verschwenken.
Na, das Fallrohr an der Schrank-Wand sollte doch im Arbeitszimmer senkrecht in den Keller weitergehen - aber in diesem Fall wirst Du wohl über die Abweichung nicht traurig sein
R.Hotzenplotz
Kann ich jetzt nicht erkennen. Ich sehe auf dem Plan eigentlich genau das, was das Bild zeigt - ein ins Arbeitszimmer von oben kommendes Rohr, das gen Süden den Raum wieder verlässt.....
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83493 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
1Bauplatz: Massive Aufschüttung oder besser Keller mit Aushub? 28
2Keller und Ytong - funktioniert das?! 25
3Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
4Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
5Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
6Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
7Hauskauf aus Baujahr 2014 mit 118qm² Wohnfläche und Keller 54
8Hobbyraum im Keller mit Infrarot oder Elektroheizung erwärmen? 15
9Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
10Aushub für Keller, eure Meinung zu den Kubikmetern 31
11Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
12Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
13Ohne Keller gebaut & bereut? 77
14Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
15Haus mit oder ohne Keller 35
16Abwasserabführung im Keller möglich? 18
17Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
18Keller Wandhöhe, zu Niedrig? 25
19Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
20Doppelhaushälfte sanieren oder abreißen - Keller dabei dennoch nutzen 17
