Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
4,50 Stern(e) 16 Votes
Wie versprochen liefere ich das Foto nach.
Lustig, die geht nun in Richtung Keller so ähnlich wie sie hier hätte gehen sollen, zumindest verschwenkt.
Und so sieht die Verrohrung im Büro planunten links aus.
Also hier im Tausch nun kein senkrechter Verlauf des Fallrohrs, sondern über die Vielleicht-Tür zur Garage.
Wenn das so bleiben sollte (!), dann würde ich eine Vorbauwand machen die Einbuchtungen für Bücher und ggf.. einen eingelassenen Monitor/Fernseher hat.
Yeah, wegen eines schlampig gelesenen Planes nun eine Seifenablage-Nische für den Monitor. Entzückend.
Traumfaenger
Aber immer noch besser als die Anmutung eines Heizungsraums mit Abkofferng an der Decke und Leitungsschächten an der Wand. Witzig ist das nicht, nur wenn es nicht mehr zu ändern sein sollte, muss man es bestmöglich kaschieren.
Da magst Du recht haben - ich würde der Skulptur dann noch ein Messingschildchen anschrauben, mit dem Namen des Vermurksers darauf
Aber als Plan A bevorzuge ich freilich, daß der Schlitz noch gemacht und das Fallrohr da hineingeschwenkt wird.
R.Hotzenplotz
Davon gehe ich aus, dass es so gemacht wird, denn so ist es schlicht und ergreifend gezeichnet.
Die Frage ist nur, wenn das Rohr dann oben an der Ecke gedreht wird, ob es dann unter dem Deckenputz komplett verschwindet oder ob man oben noch etwas sieht?
Vermutlich wird es eher so sein wie planunten links; das sieht mir nicht so aus, dass man davon später gar nichts sieht.
Siehst du da eine Abweichung zum Plan?
Es sollte komplett innerhalb der Bauhöhe der Decke verschwenken.
Na, das Fallrohr an der Schrank-Wand sollte doch im Arbeitszimmer senkrecht in den Keller weitergehen - aber in diesem Fall wirst Du wohl über die Abweichung nicht traurig sein
R.Hotzenplotz
Kann ich jetzt nicht erkennen. Ich sehe auf dem Plan eigentlich genau das, was das Bild zeigt - ein ins Arbeitszimmer von oben kommendes Rohr, das gen Süden den Raum wieder verlässt.....
Zuletzt aktualisiert 04.07.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2322 Themen mit insgesamt 81004 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
1Grundwasser -2 Meter Haus mit Keller 10
2Hauskauf aus Baujahr 2014 mit 118qm² Wohnfläche und Keller 54
3Für welchen Keller habt ihr euch entschieden? 13
4Fertig-Haus auf bestehenden Keller bauen - Erfahrungen? 11
5Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
6Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
7Bei belüftetem Keller auf Kellerfenster verzichten? 20
8Ohne Keller - wohin mit der Werkstatt/Hobbyraum (Bilder?) 11
9Wasserdichter Keller - "Frischbeton-Verbundfolie" 29
10Abwasserabführung im Keller möglich? 18
11Schlafzimmer im Keller 13
12Ohne Keller gebaut & bereut? 77
13Haus mit oder ohne Keller 35
14"Grundstücksplanung" Einfamilienhaus Nordhang mit Keller 13
15Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller 36
16Bauplatz: Massive Aufschüttung oder besser Keller mit Aushub? 28
17Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
18Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
19Keller und Ytong - funktioniert das?! 25
20Keller Wandhöhe, zu Niedrig? 25
