Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
4,50 Stern(e) 16 Votes
@11ant; sind dir denn zulässige Toleranzen für Fenster bekannt?
Toleranzen sind da das falsche Wort: es gibt Einbauspielräume. Man muß ja beim Einsetzen ohne Fingerquetschen hantieren können, aber es sollen auch keine Grand Canyons zugeschäumt werden.
Daher sind die Fenster möglichst passen kleiner als die Öffnungen, und am besten werden die Fenster nach Maß gemacht, wenn im Rohbau Ist-Maße genommen werden konnten. Vereinfacht gesagt, sind in den meisten einmann-handhabbaren Formaten die Elemente ca. 3 cm kleiner als die Öffnung. Praktisch also ein 110 x 148 cm Fenster in eine Öffnung 113,5 x 151.
Bestellt man die Fenster bevor der Rohbau steht, meißelt man zu enge Öffnungen auf ihr Sollmaß. Zu weite Öffnungen werden bei kleinen Abweichungen mehr ausgeschäumt und erfordern ggf. auch Abdeckleisten; im schlimmsten Fall eine Neubestellung.
Toleranz im Sinne von +- 2cm oder im Sinne von hier 89 und da 91° rechter Winkel kenn ich nicht.
R.Hotzenplotz
Wie möchte er denn die Schwelle umgehen?
Er hat eine Idee, dass es am Ende quasi schwellenlos wäre. Da der Bereich überdacht ist, sieht er da wenig Probleme. Aber genauer kann ich es leider nicht sagen. Da müssen mir den Bericht abwarten.
Habe eben noch mal mit ihm telefoniert. Er bleibt dabei, dass ein Haus, wo Wandhöhen erhöht sind, die Haustür erhöht ist und wo der Bauherr 189cm groß ist, dass man möglicherweise von einem Planungsfehler ausgehen kann, dass an dieser Stelle eben nicht analog der übrigen Teilaspekte erhöht geplant oder zumindest mal auf die Option hingewiesen wurde. Sein Vorschlag war, dass ein Anwalt mal drüber schaut, da er auch die Ansicht gewonnen hat, dass ich mit der aktuellen Lösung nicht glücklich werde und mich ein Leben lang drüber ärgern würde.
R.Hotzenplotz
Heute war der Sachverständige Sanitär da. Er sagt, es sei vorbildlich gearbeitet worden. Er empfiehlt lediglich noch die Einbringung einer Zirkulationsleitung im Kinderbad, um dort schnell das Warmwasser verfügbar zu haben. Ansonsten sieht er keine Probleme bei den ausgeführten Querschnitten etc.
Also offenbar ein Gewerk, was keine Probleme bereitet.
Hinsichtlich der schiefen Außenwand habe ich folgenden Vorschlag des GU unterbreitet bekommen:
"wie mit Ihnen und Herrn XXX am Montag vor Ort besprochen, ist die Außenwand im EG (Gartenseite; Nord-Ost-Ansicht)
nicht fluchtgerecht ausgeführt wurden.
Um diese Wand wieder fluchtgerecht auszuführen, müssten an der angegebenen Position (Siehe Anhang) entsprechend eine ca. 0,80 m² große Fläche
um 1,5 cm ``geschält`` werden/ 1,5 cm vom Außenmauerwerk abgetragen.
Entsprechend wird diese Fläche dann herkömmlich mit dem Außenputz versehen und die Flucht wieder hergestellt.
Dazu schmälern wir die Außenwand in diesem Bereich um 1,5 cm, jedoch ist an dieser Stelle ein Versprung im Mauerwerk und hätte
zur Folge, dass der Dämmwert dort nicht verringert wird.
Sie können sich dies gerne auch vor Ort ansehen, wir haben dort entsprechend eine Schnur gespannt die dieses Problem darstellt/abbildet.
Diesbezüglich bitte ich Sie um Freigabe dieser Arbeiten.
Um den Außenputz schnellstmöglich ausführen zu können, wäre es von Vorteil, wenn wir Ihre Antwort bis Montag vorliegen haben."
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83141 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
1Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
2Rohbau noch dieses Jahr 15
3Raffstores bei Rohbau verbauen der für Jalousien vorbereitet ist 15
4Außenputz vor Innenputz möglich im Sommer? 10
5Schallproblem: Lärm kommt durch Mauerwerk - durch den Außenputz? 20
6Fenster Stadtvilla 1,26x1,45 optisch ein Fehler ? 10
7Fenster gesprungen - Spannungsriss oder Fremdeinwirkung? 11
8Einfamilienhaus, Hanglage, Untergeschoss halb Wohn/Nutzfläche-teurer Rohbau? 15
9Rohbau kaufen und Fertigstellen inkl Finanzierung 15
10Innen- und Außenputz im Winter 10
11 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
12Mehrkosten Anthrazit für Fenster, Haustür und Garagentor? 21
13Außenwand verschieben im Grundriss? 33
14Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen 33
15Risse im Mauerwerk (Rohbau) 14
16Installationsebene inkl. Dämmung - Einfluss auf Dämmung der Außenwand? 12
17Kabelausführung bei Außenwand abdichten? 12
18Händisch betriebene Rollläden - Platz oberhalb vom Fenster 19
19Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
20Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
