Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
4,50 Stern(e) 16 Votes
Matthew03
Im Schlafzimmer wird man denke ich eher selten die Kombination offenes Fenster / Licht haben.
...davon ab, dass es happig ist: hier nahezu täglich. Wir lieben offene Fenster Nachts/Abends vorm Schlafen und oft sind Lichtquellen wie TV, Nachttischlampe (lesen) o.ä. an. Aber du kennst eure Gewohnheiten besser. Und günstig nachrüsten kann man sowas auch locker
Müllerin
wir haben in allen Rollladenkasten integrierte Insektenrollos.
Wir hassen Mücken im Schlafzimmer, Wespen muss ich auch nicht haben. Und ich werde trotz Lüftungsanlage tagsüber auch mal die Fenster aufreißen.
Bei meinem Raffstore auf der Westseite leider nicht, Windlast wäre zu groß geworden.
Klar kann man das nachrüsten, günstig nachrüsten heißt dann aber je nach Rollladen evtl nur Klemmrahmen.
R.Hotzenplotz
Habe es jetzt mal bestellt. Geht ja nur um ein Fenster. Im Bad brauche ich das nicht und im Hauswirtschaftsraum auch nicht.
Genau - das kann man ja auch einzeln, nicht nur alle drei upgraden. Ich wollte es primär nur ´mal gesagt haben, weil es in der Vergleichstabelle leicht untergeht, als einziger Unterschied zwischen den P und XP.
Ich gehe davon aus, daß die Nachrüstung eben gerade nicht einfach ist, weil dafür irgendein Teil 3 mm anders sein wird oder so. Und dann bedeutet "Nachrüsten" praktisch "Anpfriemeln" - was ich bei einer Designerbutze verhindern würde
Ich habe in allen relevanten Räumen, wo ich auf die Idee kommen könnte, Fliegengitter ... Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad, Küche und Büro. Ist auch nur eine Wohnung ohne Lüftungsanlage. Es erlaubt aber, zu jeder Tageszeit die Fenster für Durchzug/Lüftung zu öffnen, dabei Licht anzumachen und hält die lästigen Fliegen etc. draußen.
Möchte ich absolut nicht missen.
R.Hotzenplotz
Bei mir wird ja nur die Terrassenfront getauscht. Nachrüstungen an anderen verbleibenden Fenstern hätten keinen Sinn gemacht. Wäre dann aber auch wohl zu teuer.
Zuletzt aktualisiert 06.07.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2322 Themen mit insgesamt 81007 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
1Bauen ohne Lüftungsanlage mit Hochlochziegel? 36
2Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
3Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage 49
4Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? 22
5Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
6Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
7Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
8Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
9Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
10Neuplanung Bad und Schlafzimmer. Raumgrößen noch leicht variabel. 36
11sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
12Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
13Wie hell macht ein Fenster? 17
14Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
15Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
16Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
17Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
18Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
19Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
20Knackende Fenster bei Sonneneinstrahlung 25
