Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
4,50 Stern(e) 16 Votes
Matthew03
Im Schlafzimmer wird man denke ich eher selten die Kombination offenes Fenster / Licht haben.
...davon ab, dass es happig ist: hier nahezu täglich. Wir lieben offene Fenster Nachts/Abends vorm Schlafen und oft sind Lichtquellen wie TV, Nachttischlampe (lesen) o.ä. an. Aber du kennst eure Gewohnheiten besser. Und günstig nachrüsten kann man sowas auch locker
Müllerin
wir haben in allen Rollladenkasten integrierte Insektenrollos.
Wir hassen Mücken im Schlafzimmer, Wespen muss ich auch nicht haben. Und ich werde trotz Lüftungsanlage tagsüber auch mal die Fenster aufreißen.
Bei meinem Raffstore auf der Westseite leider nicht, Windlast wäre zu groß geworden.
Klar kann man das nachrüsten, günstig nachrüsten heißt dann aber je nach Rollladen evtl nur Klemmrahmen.
R.Hotzenplotz
Habe es jetzt mal bestellt. Geht ja nur um ein Fenster. Im Bad brauche ich das nicht und im Hauswirtschaftsraum auch nicht.
Genau - das kann man ja auch einzeln, nicht nur alle drei upgraden. Ich wollte es primär nur ´mal gesagt haben, weil es in der Vergleichstabelle leicht untergeht, als einziger Unterschied zwischen den P und XP.
Ich gehe davon aus, daß die Nachrüstung eben gerade nicht einfach ist, weil dafür irgendein Teil 3 mm anders sein wird oder so. Und dann bedeutet "Nachrüsten" praktisch "Anpfriemeln" - was ich bei einer Designerbutze verhindern würde
Ich habe in allen relevanten Räumen, wo ich auf die Idee kommen könnte, Fliegengitter ... Wohnzimmer, Schlafzimmer, Bad, Küche und Büro. Ist auch nur eine Wohnung ohne Lüftungsanlage. Es erlaubt aber, zu jeder Tageszeit die Fenster für Durchzug/Lüftung zu öffnen, dabei Licht anzumachen und hält die lästigen Fliegen etc. draußen.
Möchte ich absolut nicht missen.
R.Hotzenplotz
Bei mir wird ja nur die Terrassenfront getauscht. Nachrüstungen an anderen verbleibenden Fenstern hätten keinen Sinn gemacht. Wäre dann aber auch wohl zu teuer.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83495 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
1Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
2Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage 49
3Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
4Bauen ohne Lüftungsanlage mit Hochlochziegel? 35
5Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
6Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? 22
7Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
8Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
9Anthrazite Fenster - Welche Dachfarbe 63
10Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
11Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
12Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
13Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
14Welches Smarthome System zum nachrüsten? 46
15Grenzständige Bebauung geschlossene Bauweise - Fenster Nachbarbebauung 13
16Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
17Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
18Schlafzimmer im Keller 13
19Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
20Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
