Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
4,50 Stern(e) 16 Votes
MayrCh
Das sind die nach außen führenden Leitungen, die durchs Garagendach gehen.
Das sind aber schon nur Lüftungsöffnungen, die einfach nur ins Freie führen, also nicht an die zentrale Lüftungsanlage des Wohnhauses angeschlossen sind?
Von den 2,135 muss man noch den Estrich abziehen meint er.
Das würde ja ~13 cm Estrichaufbau in der Garage bedeuten. Würde ich tatsächlich vom SV klären lassen. Was liegt denn in der Garage? Verbundestrich, oder schwimmend auf Dämmung? Wobei mir letzteres bei unbeheizter Garage eher unwahrscheinlich erscheint.
R.Hotzenplotz
Über das Garagendach wird die Luft für das ganze Gebäude angesaugt und abgeführt.
Das nennt sich Zementestrich (PKW befahrbar).
Zuletzt aktualisiert 06.07.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2322 Themen mit insgesamt 81007 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
1Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
2Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
3Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
4Terrasse auf Garage bei zwingender Grenzbebauung 10
5Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
6Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
7Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
8Garage zumauern. Tipps? 21
9Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
10Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen? 12
11Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
12Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
13Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
14Estrich Belegreif heizen 23
15Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
16Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
17Reihenfolge Estrich - Putz 14
18Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
19Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
20Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
