Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
4,50 Stern(e) 16 Votes
MayrCh
Das sind die nach außen führenden Leitungen, die durchs Garagendach gehen.
Das sind aber schon nur Lüftungsöffnungen, die einfach nur ins Freie führen, also nicht an die zentrale Lüftungsanlage des Wohnhauses angeschlossen sind?
Von den 2,135 muss man noch den Estrich abziehen meint er.
Das würde ja ~13 cm Estrichaufbau in der Garage bedeuten. Würde ich tatsächlich vom SV klären lassen. Was liegt denn in der Garage? Verbundestrich, oder schwimmend auf Dämmung? Wobei mir letzteres bei unbeheizter Garage eher unwahrscheinlich erscheint.
R.Hotzenplotz
Über das Garagendach wird die Luft für das ganze Gebäude angesaugt und abgeführt.
Das nennt sich Zementestrich (PKW befahrbar).
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2399 Themen mit insgesamt 83205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
1Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
2Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
3Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
4Terrasse auf Garage bei zwingender Grenzbebauung 10
5Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
6Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
7Garage zumauern. Tipps? 21
8Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
9Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen? 12
10Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
11Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
12Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
13Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
14Estrich Belegreif heizen 23
15Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
16Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
17Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
18Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
19Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
20Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
