Mehrgenerationenhaus mit Tiefgarage für 3 Familien
4,40 Stern(e) 30 Votes
RomeoZwo
RomeoZwo
Ein wirklich interessanter Plan wäre eine Art Doppelhaushälfte mit jeweils zwei Vollgeschossen und eine schöne DG Wohnung (samt Aufzug und Terrassen). Denke hier würde architektonisch einiges möglich sein..
Das kann sicherlich sehr schön werden. Ich freu mich auch schon auf eure Pläne und Ansichten, halte uns bitte auf dem laufenden!
Auch wenn es wirtschaftlich nicht unbedingt ideal ist (Kosten Aufzug, zusätzl. Treppenhaus). Aber ihr baut ja für euch und nicht als Renditeobjekt und wenn es im Budget ist, warum nicht .
@Muc1985 ...und alle anderen .. *rotwerd*
Konnte natürlich nicht widerstehen und habe mal gespielt.
  • Ohne Keller
  • Ohne Tiefgarage
  • 6 Carport-Stellplätze
  • Technikraum im 1. OG vom Treppenhaus
  • unter der Auskragung der Küche im 2. OG ganz unten eine Art Haus-/Familienplatz
  • 3 Geschosse ... bei der aktuellen Aufteilung könnte man aus OG2 vermutlich auch ein Geschoss mit ca. 120 bis 140 cm Kniestockhöhe machen, das könnte noch aufgehen. Evtl. das Dach noch flacher.
  • im 2. OG von Familie 1 könnte ich mir auch eine Loggia vorstellen, evtl. auch Wasseranschlüsse hochlegen für ein Bad und sogar mal eine Küche. Denn hier könnte man sonst vielleicht mal eine zweite kleinere Wohnung realisieren. Es muss dann die Treppe vom 1. OG geschlossen werden.
  • Der große Hausteil hat nur 3 m Abstand zum Grundstück nebenan, da kenne ich mich auch nicht aus, ob das erlaubt ist.
  • Die beiden Carports sind jeweils ca. 8,8 m breit, könnte wg. Grenzbebauungsregeln von manchmal nur Max. 15 m auch ein Problem werden. Dann evtl. nur 5 Stellplätze.
Ansonsten .. einfach eine Anregung, damit man mal ein Gefühl dafür bekommt, was man mit welchen Ausmaßen an Flächen erreichen kann.
Muc1985
Hallo @kbt09!
Sorry bin heute etwas eingebunden, aber möchte einfach ein großes DANKE schon mal loswerden. Unglaublich, was du da mal so in den Raum stellst. Melde mich ausführlich hierzu.
*rotwerd*
*schulterklopf* das hast Du fein gemacht, es ist eine sehr interessante Komposition. Ist das alles frisch gekocht, oder hattest Du einzelne Module schon in der Schublade ?
Ich glaube, nicht. Das dürfte 1/2 h überschreiten.
Was ist das für ein Block in der Einliegerwohnung zwischen Außenwand und Küchenzeile ?
@11ant .. was meinst du mit Block?
Und, nee, da war nichts in der Schublade. Ich habe zunächst im Kopf so rumgespielt. Ziel war auf der Südwestseite möglichst viel Grundstück zu lassen, damit man wirklich eine Terrasse machen kann.
Aber, es ist ja wirklich nur Spielerei. Man muss ja klären, wie hoch darf das Gebäude werden. Und, was heißt
als Konsequenz? Haus muss noch 2 m von der Nordostgrenze weg?
Mich hatte vor allem interessiert, mit welchen Flächen man tatsächlich zu ca. 2x200 und 1x80 qm kommt. Und dazu noch Fahrstuhl, notwendiges Treppenhaus usw. Und, wie man sieht, sind es eben "nur" 178, 145 und 86 qm geworden. Und, es nimmt doch schon ganz schön viel Fläche weg. Wobei ich sage würde, wenn man es so bauen dürfte, fände ich es schon ganz gut. Außerdem habe ich im Kopf immer wieder gewälzt, welchen Platz man in einer Tiefgarage für 6 Autos mit Zuweg brauchen würde und welche Zufahrt das braucht. Deshalb der Ansatz ganz ohne Keller.
Wie man sieht, habe ich versucht, alle Naßräume um das Treppenhaus herum zu gestalten. Da habe ich ja mitten drin den Technikraum vorgeschlagen.
Je nachdem, was sonst noch sein soll, könnte ich mir z. B. Technik für Lüftungsanlagen etc. jeweils im DG-Bereich vorstellen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mehrgenerationenhaus mit Tiefgarage für 3 Familien
1Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
2"Grundstücksplanung" Einfamilienhaus Nordhang mit Keller 13
3Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
4Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
5Kontrollschacht auf Grundstück voll 14
6Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
7Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller 36
8Neubau - Grundstück mit Brombeeren überwuchert 12
9Grundstück am Hang; Aufschüttung- Abfangung- Kosten? 10
10Hauskauf aus Baujahr 2014 mit 118qm² Wohnfläche und Keller 54
11Wasserzuleitung vom Nachbarn über Grundstück 11
12Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
13Grundstück auffüllen lassen oder warten 23
14Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
15Bauplatz: Massive Aufschüttung oder besser Keller mit Aushub? 28
16Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
17Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
18Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? 15
19Grundstück und Haus Finanzieren? Grundschuld aufnehmen? Baukosten? 151
20Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
