Grundriss Stadtvilla 160qm - Bitte um Tipps!
4,30 Stern(e) 8 Votes
Keller wird dunkel.
Passt mit Lichtschächten an der Terrasse auf.
EG
Garderobe nur 56 cm Rohbaumaß da passen keine Schränke rein
Dusche unten muss das überhaupt sein? So würde ich das nicht wollen
Diele die extrem Groß. Da gefällt mit der Grundriss von Kahoo besser.
Speisekammer sehr schmal
Fenster im Bereich Wohnzimmer fehlen
OG
Bad
Türe verschieben das ein Schrank dahinter paßt
Dusche recht dunkel
Doppelwaschtisch sollte schon reinpassen
Schlafzimmer recht schmal
Ankleide zu wenig tiefe
Ist das Grundstück jetzt flach oder nicht?
Bauherrin92
Danke @ypg, @haydee
Bin gerade am möblieren und da passt tatsätzlich das ein oder andere, z.b. Garderobe, nicht. Auch das Schlafzimmer ist zu schmal, da habt ihr Recht. Für das Garderoben-Gäste-WC-Problem hab ich eine Lösung gefunden und werde sie bei Gelegenheit einstellen.
Wieso aber die Speis zu schmal sein soll, versteh ich nicht. Die Regale, die in die Speis sollen sind alle Max. 40 cm breit. Da bleibt ja noch über ein Meter. Kenne Speisekammern die auch mit 1.20 m super funktionieren.
Auch Ankleiden mit 1.40 m breite habe ich gesehen. Das funktioniert wenn es ein reiner "Schrankraum" sein soll.
Stelle mal deinen Eisschrank in die Speis und zeichne ihn mit offener Türe ein.
Schrank mit Türen sind ca. 65 bis 70 cm tief. Dann bleiben dir ca 75 cm für Türen öffnen, anziehen, Wäschekorb reintragen. So beengt ohne Wand wäre komfortabel Platz
Bauherrin92
Es kommen weder in die Speis noch in die Ankleide Schränke mit Türen, sondern offene Regale (begehbarer Kleiderschrank quasi). Sorry, hätte ich wohl von Anfang an so erklären sollen.
Erkennt man was auf dem Bild? Da wäre Platz für 2 x ca. 1,70 m breite Garderobe, dazwischen 1,60 m Platz. Das WC sieht jetzt wieder "normal aus". Das Fenster geht so nicht, ist mir klar. Überlege, dass Fenster wegzulassen oder weiter nach rechts und drunter kommt eine Sitzbank mit Stauraum für alltägliche Schuhe.
Edit: um die 1,7 m breite zu erhalten, habe ich die Eingangstür etwas verschoben. Ob das möglich ist, keine Ahnung, aber auch wenn nicht wären es ca. 1.40 m Breite.
kaho674
kaho674
Vielleicht solltest Du das Ding gleich ganz allein entwerfen. Ich finde Dein letztes Gekritzel besser als jeden Entwurf vom GU.
So klappt es auch mit der Podest. Deine Fenster sind sowieso alle noch gaga - ich würde das in der Garderobe lassen und dort nur einen Schuhschrank unters Fensterbrett stellen. Die anderen Fenster richtest Du noch aus.
Mach die Speis doch einfach etwas tiefer. Das tut der Küche nicht weh und bringt Dir dort sehr viel. Vielleicht willst Du jetzt keinen Kühlschrank in der Speisekammer, aber wart mal 10 Jahre. Dann änderst Du vielleicht Deine Meinung und ärgerst Dich dann.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83086 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Stadtvilla 160qm - Bitte um Tipps!
1Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
2Fenster / Türen / Garderobe 13
3Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
4Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
5Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
6Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
7Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
8Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
9Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
10Waschmaschine und Trockner in Ankleide? 16
11Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
12Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
13Zu warmes Schlafzimmer 13
14Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
15Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
16Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
17IKEA PAX Fardal dreckige Türen Schmutzfänger 15
18Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
19Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
