Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Naja ziemlich heiß kann es ja nicht werden. Du hast ja eine Wärmepumpe.
Es wird eben so heiß wie die Vorlauftemperatur das zulässt. Durch die ständig offenen Ventile verteilst du aber die Energie gleichmäßig und kannst dann direkt am HKV die gewünschten Temperaturen(Durchflussmenge) einstellen.
Dauert eine Weile, aber dafür brauchst du hinterher die Wärmepumpe nicht mehr anzufassen und hast immer die nötigen Temperaturen im ganzen Haus. Die Wärmepumpe spart die zugeführte Energie(Strom), weil nur eben soviel wie nötig bereitgestellt wird und auch die Kompressorstarts werden zurückgehen.
Positiver Nebeneffekt. Du kannst den Selbstregeleffekt einer wasserführenden Fußbodenheizung voll auskosten und die eingebrachte Energie von außen(Sonne) nutzen. Denn diese wird dann auf die anderen Räume verteilt und bleibt nicht nur im Süden.
boxandroof
Wenn die Wärmepumpe erst richtig eingestellt ist, muss sie immer jeden Raum 24/7 heizen, sonst wird es nicht warm genug. Thermostate begrenzen aber die Zeit in der Räume geheizt werden. Schlafzimmer stellst Du beim Abgleich ein.
Daniel-Sp
Und in einem Neubau wirst du keine großen Temperaturunterschiede zwischen den Räumen bekommen. Es sei denn Du hast es vorher geplant und die Zwischenwände entsprechend gedämmt. 2K wirst Du wohl schaffen aber kaum 18°C im Schlafzimmer und im Bad 24°C, besonders nicht wenn die Räume benachbart sind.
Gruß, Daniel
chewbacca123
chewbacca123
Gruß, Daniel
Hm ok!
Bad und Schlafzimmer sind gegenüber, also ein Flur dazwischen
chewbacca123
chewbacca123
Moin,
und was sagt der Heizungsbauer?
Hey, er hat verschiedene Einstellungen vorgenommen. Hat auch gleich gesagt dass die Verdichter Impulse viel zu hoch sind und so. ERR sind aber wie du schon meintest nicht demontiert.
Ich beobachte das jetzt akribisch und justiere nach. Hoffe dass es jetzt einigermaßen passt
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97930 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
2Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
3Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
4Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
5Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm 73
6Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
7Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung 32
8Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
9Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? 117
10Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
11Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
12Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
13Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
14Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
15Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau 311
16Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
17Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
18Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
19Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
