Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
chewbacca123
chewbacca123
So jetzt habe ich im Rosa Forum die Erklärung gelesen wieso es falsch ist einen Handtuchheizkörper zu Betreiben. Also nichts mit erweiterter Heizfläche.
So wie ich das verstanden habe liegt das Problem am Rücklauf.
Wenn der Handtuchheizkörper an einem eigenen Heizkreis hängt, ist dieser vermutlich der kürzeste Kreis und lässt innerhalb der kürzesten Zeit eine hohe Rücklauf Temperatur an die Wärmepumpe zurück strömen.
Diese reduziert dann die Vorlauf was kontraproduktiv ist.
Klar kann man ihn eindrosseln aber nie so wenig das es vorteilhaft ist.
Hey, was heißt Handtuchheizkörper?
denkst du, dass im Bad bei uns echt alles was möglich ist erreicht wurde?
Musketier
Musketier
Dazu müsste aber doch die Rücklauf Temperatur gemessen werden. Das wird aber bei meiner Heizung z.B. gar nicht gemacht. Kann es sein, dass es einen Unterschied machen, ob die Heizung Rücklauf oder Vorlauf gesteuert ist?
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97907 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
2Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? 53
3Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
4Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
5Energiesparverordnung ohne Heizung 10
6Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
7Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
8Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
9Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
10Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
11Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
12Heizung im Anbau auf Grundstücksgrenze 14
13Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
14Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
15Umbau von Elektro-Heizung - Kostenabschätzung? 10
16Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
17Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
18Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
19Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? 29
20Handtuchheizkörper auf Elektro umrüsten bzw. abklemmen 18
