Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
chewbacca123
chewbacca123
So jetzt habe ich im Rosa Forum die Erklärung gelesen wieso es falsch ist einen Handtuchheizkörper zu Betreiben. Also nichts mit erweiterter Heizfläche.
So wie ich das verstanden habe liegt das Problem am Rücklauf.
Wenn der Handtuchheizkörper an einem eigenen Heizkreis hängt, ist dieser vermutlich der kürzeste Kreis und lässt innerhalb der kürzesten Zeit eine hohe Rücklauf Temperatur an die Wärmepumpe zurück strömen.
Diese reduziert dann die Vorlauf was kontraproduktiv ist.
Klar kann man ihn eindrosseln aber nie so wenig das es vorteilhaft ist.
Hey, was heißt Handtuchheizkörper?
denkst du, dass im Bad bei uns echt alles was möglich ist erreicht wurde?
Musketier
Musketier
Dazu müsste aber doch die Rücklauf Temperatur gemessen werden. Das wird aber bei meiner Heizung z.B. gar nicht gemacht. Kann es sein, dass es einen Unterschied machen, ob die Heizung Rücklauf oder Vorlauf gesteuert ist?
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
2Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
3Umbau von Elektro-Heizung - Kostenabschätzung? 10
4Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
5Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
6Heizung im Anbau auf Grundstücksgrenze 14
7Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
8Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
9Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
10Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
11Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
12Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
13Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
14Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
15Energiesparverordnung ohne Heizung 10
16Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
17Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? 53
18Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
19Rollladen / Heizung Steuerung via API 11
20Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
