LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft!
4,70 Stern(e) 33 Votes
SteffenBank
es geht ja nicht darum, dass man die alle benötigt sondern dass an wichtigen Stellen überhaupt eine vorhanden ist. Lieber plane ich 5 Dosen und 10 Steckdosen zu viel ein als eine zu wenig.
Wenn dus selbst machst kostet dich eine Dose vielleicht noch 30€ inkl. Material. Ich hab selber geschlitzt, selber zugeputzt, selber angeschlossen, selber gemessen. Das einzige was der Elektriker zum Großteil gemacht hat ist die Kabeln eingezogen.
Und das ist genau der Punkt, selber machen, aber dazu muss man die Zeit und die Lust haben.
Ich versorge mein Haus auch nur über WLAN. Ich habe lediglich eine Netzverbindung per Lan von Hauswirtschaftsraum in den Flur im OG, also zwei Dosen mit einem Lan-Kabel dazwischen. Der Spaß hat mich schon 150€ gekostet. Mittlerweile habe ich aber im OG nen Switch und von dort Lan verlegt zu meinem PC (bisher DLAN) und den PC meiner Tochter. Muss aber sagen, auch dass war nicht so billig (Kabel + Stecker + Dosen + Switch + Werkzeug = 90€)
SteffenBank
Da gebe ich dir Recht. Entweder man macht es selber (Voraussetzung man bekommt das Material auch Preiswert, sonst ist die Ersparnis nicht redenswert, denn die Endverbraucherpreise summieren sich dann auch. 50m Cat7 Verlegekabel 35€, 20 RJ45Stecker 15€, Doppeldose 10€ usw. + Arbeitszeit!!!) oder man nimmt das Geld in die Hand für den Handwerker.
Was haben denn die, die nur die Kabel vom Elektriker ziehen lassen haben, dafür bezahlt. Und wie viel Meter waren es?
fragg
pauschal 190 pro Doppeldose. Kabel hingen als bündel im Keller von der decke, der Rest war mein Job. unser Elektriker war der teuerste in der Straße.
Scout
Kann ich toppen: 170 Mono und 210 Duplex, Bauen mit GU. Aber keine losen Enden- im Keller wurde alles auf ein Patchfeld gelegt, immerhin.
60 kostete dagegen ein Leerrohr mit Blinddose. Also habe ich nur dort, wo ich mir einen Wolf ärgern müsste wenn ich später wirklich kein Kabel ins Rohr bekommen würde, die große Lösung gewählt: Medienecke, Arbeitszimmer und DG (aufgrund der vielen Ecken und Radien). Die Leerrohre bestücke ich jetzt selber, Stück für Stück, dort wo ich sie brauche.
Bereust du deine Entscheidung für nur eine Dose mittlerweile? Hast du das alles Aufputz verlegt oder wie ging das? Der Switch hängt dann mit im Flur?
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 790 Themen mit insgesamt 13174 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft!
1Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
2Grundrissplan Einfamilienhaus 180qm + Keller in Rhein-Main 38
312x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
4Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
5Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
6Nägel durch Abdichtungsbahn im Keller 14
7Grundrissplanung Einfamilienhaus ohne Keller / 4 Personen 57
8Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
9Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
10Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
11Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
12Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
13Neubau Einfamilienhaus ca. 190m², Doppelgarage ohne Keller, Erstentwurf 21
14Grundriss Stadtvilla ohne Keller 185qm - Tipps 35
15Hausanschlussplanung und Technikraum im Keller 11
16Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
17Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
18Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
19Kosten - Erdaushub Einfamilienhaus mit Keller 27
