Grundrissoptimierung Einfamilienhaus ca. 150qm - auf kleinem Grundstück
5,00 Stern(e) 6 Votes
K1300S
K1300S
Ich hab der Architektin nichts gegeben, sondern lediglich unsere Vorstellungen mitgeteilt.
Es muss ja auch nicht gleich beim ersten - oder zweiten - Wurf perfekt sein, aber die Architektin sollte trotzdem wissen, welche Möbel in welchen Maßen unterzubringen sind, damit die Räume dies auch hergeben. Unser Entwurf hätte anfangs auch nur für ein Zweimeterfuffzigsofa getaugt, wurde dann aber entsprechend angepasst.
Die Vorgabe war, max. 150qm, aktuell geplant hat die Architektin ca. 140qm.
Ich würde das Haus 1 Meter länger machen. Für Eure Raumwünsche sind 140 zu wenig. Sieht man ja hier: einfach den Wohnraum abgehackt.
Die Treppe kann 20cm mehr gebrauchen, den Rest zum Wohnraum.
Die Garderobe reicht nicht für 4 Personen: einfach mal die Nische 30 cm vertiefen (zu Ungunsten des nächsten Raumes, aber eine Küche kann durch so etwas auch gewinnen.) und hinter einer Schiebetür ist dann massig Stauraum, der auch Eure Schuhe im unteren Bereich auf zwei Reihen aufnehmen kann.
Küchenanordnung gleich in den Entwürfen mit grob planen, die auch funktionieren könnten auch (sie fehlt wieder) mit Terrassentür dort, wo sie gebraucht wird, nämlich am Küchen-Arbeitsort.
Im OG würde ich die Kinder mal in den Süden und Westen setzen. Bad gehört anders angeordnet - so wie jetzt steht man mit dem Rücken zum Tageslicht und mit der Toi auf dem Präsentierteller.
Bad am besten über das WC unten. Duschplatz sehr schlecht gewählt -> macht das Bad recht klein.
Die Ansichten sind nicht die schlechtesten. Allerdings sollte man der Ostsonne etwas mehr Beachtung schenken. Ggf mal über feste Glaswände in Küche nachdenken.
Yaso2.0
Yaso2.0
Mir wäre sympathischer, den Entwurf konsequent zu zerknüllen - der ist offensichtlich fassadenorientiert und quadratverliebt.
Gut, dass ich nicht quadratverliebt bin..
Ich habe nochmal selbst einen Versuch gewagt..
Und auf Papier versucht zu zeichnen..
Würde das mit der Treppe funktionieren, ohbe dass man sichden Kopf stößt wenn man aufs WC geht?
Shiny86
Der Grundriss meiner Eltern ist ziemlich ähnlich. Das mit der Treppe funktioniert. Die ist überhaupt nicht mehr in Kopfnähe in dem Gang Richtung WC.
Für Olivia Jones nur ohne Megaheels. Das "Büro" reicht als Laptoptäschchen-Ablage und für die jährliche Steuererklärungsklausur, für regelmäßiges Homeofficing aber nur mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83004 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissoptimierung Einfamilienhaus ca. 150qm - auf kleinem Grundstück
1Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
2Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
3 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
4Geschlossene oder offene Küche ? 11
5Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
6Grundriss: Planung Türen Wohnraum + Speisekammer 17
7Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
8Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
9Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
10Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
11Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
12Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung 14
13Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
14Sichtschutz zwischen Küche und Wohnbereich 17
15Suche schwarze Clips für Ikea Faktum Küche 15
16Grundrissplanung der Küche in Bungalow - Wer hat Ideen? 12
17offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
18Nobilia-Küche Erfahrungen, Preise ok? 25
19Müllentsorgung in der Küche / Wanddurchbruch 42
