Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
OWLer
OWLer
Ja. Man hat ein Temperaturgefälle von Heizwasser zum Estrich zur Luft. Je nach Wärmeverlust über die Hülle ist das etwas unterschiedlich
Worauf was das eigentlich die Antwort?
Unter 21°C kann/darf es ja gar nicht fallen, das wäre ja unter Raumtemperatur.
Also: Heizwasser>Estrich>Luft. Wenn Luft>=21°C, dann muss das Heizwasser zwangsläufig ein paar Grad höher sein im Rücklauf. Somit müsste @Alessandro sein Rücklauf irgendwie einen Fußpunkt von 21°C haben für seine Rücklaufsteuerung?
Daniel-Sp
Stell es ein wie im anderem Forum vorgeschlagen. Nehme deine Heizkurve als Mischerkurve die Warmepumpenkurve wie vorgeschlagen 5K höher. Warte ab und berichte.
Alessandro
ist das nicht extrem von den Temperaturen her?
Die Wärmepumpe würde ja dann bei 15C AT auf ca. 32C und bei 0C AT auf ca. 37C aufheizen.
Daniel-Sp
Aber das ist doch genau so in dem anderen Forum empfohlen worden. Und wenn du die Heizkurve der Wärmepumpe so belässt und die Mischkreisheizkurve darunter einstellst, wird es kalt.
Entweder du stellst den Mischer voll auf indem du die Mischkreisheizkurve hoch drehst, dann gibt die Heizkurve der Wärmepumpe die Haustemperatur vor. Oder du machst es wie im anderem Forum vorgeschlagen, dann gibt die Mischkreisheizkurve die Haustemperatur vor.
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 3 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? 117
2Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
3Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
4Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
5Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
6Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
7Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
8Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
9Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
10Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
11Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
12Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
13Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
14Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
15Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
16Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
17Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
18Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
19Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
20Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
