LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft!
4,70 Stern(e) 33 Votes
Stefan2.84
Foto vom Schrank mache ich morgen. Ist eher klein und flach. Da passt nicht viel rein.
Das eine Kabel kommt ohne Platz oder Dose darüber direkt aus der Betondecke. Das andere aus einer Gipskartondecke. Darüber kann ich Kabel verstecken.
hanse987
Dann hast du bei der Betondecke meiner Meinung nach nur zwei Möglichkeiten.
1. Aufputznetzwerkdose
2. Abstandsring von so etwa 3 cm zwischen Betondecke und Accesspoint. In diesem Hohlraum kann man die Kabel verstecken.
Stefan2.84
Dann muss ich wohl einen Abstandsring benutzen. Dachte es würde reichen Kabel soweit zu kürzen und in den Accesspoint einstecken damit Kabel dann irgendwo im Accesspoint verschwindet. Alles nicht so einfach wie gedacht....
Golfi90
Golfi90
Meistens sind die Accesspoint´s aber so filigran gebaut, das gerade so Platz ist um das Kabel einzustecken.
Eine Hohldose in der Betondecke wäre sinniger gewesen. Dort hätte man dann das Stück Kabel wieder zurückschieben können.
Stefan2.84
Absolut richtig. Das Thema mit den Accesspoint´s habe ich hier erst so richtig verstanden und wahrgenommen als die Betondecke schon gegossen war.
Dumm gelaufen. da muss ich dann gucken wie genau ich dort Abstand rein bekomme.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft!
1Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
2Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
3Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
45-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
5Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
6Stahlträger in Betondecke - wie verspachteln? 13
7Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
8Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
9Kabel für Außenlampe zu kurz 11
10LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
11EDV Kabel und W-lan Router 43
12Holzbalkendecke vs. Betondecke 16
13Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
14Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
15Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
16Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
17CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
18Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
