Neubau Einfamilienhaus in Süddeutschland
5,00 Stern(e) 20 Votes
Ich glaube es ist am besten ich lade mal hoch wie wir uns das in der Variante mit Technikraum Anbau so grob vorgestellt haben. [...] Bezüglich Garage ist die aktuelle Idee eine Fertiggarage zu nehmen und dann einen Carport anzubauen sodass man mit dem Anhänger (in rot gezeichnet) noch durchfahren kann.
Das solltest Du aber nicht einfach "hochladen", sondern auf den Mond schießen. Das freundlich gesagt heterogene Fuhrparkensemble als Türsteher auf der Eingangsecke, hinten in der Ecke noch ein Schuppen: und das Lamm schreit "Hurz !" um einmal Hape Kerkeling zu zitieren ;-)
Gütige Göttin, das wird architektonisch ja Leipziger Allerlei mit Himbeersoße.
Hausbau0815
Hausbau0815
Zum Keller hast du geschrieben, dass die Entscheidung vom Bodengutachten abhängt. Warum hast du dann noch keins machen lassen? Dann hättest du zumindest dazu Klarheit. Wir haben selbst mit Keller (WU) gebaut und ich bin froh über diese Entscheidung.
goalkeeper
Der TE schreibt, dass aktuell gerade erschlossen wird und noch keine Grenzen feststehen. So tut sich ein Bodengutachter natürlich recht schwer bzw. kommt erst gar nicht erst raus.
Das klingt ja fast, als wäre zumindest der Keller Deines Alptraumhauses leidlich mängelarm geglückt.
Wenn ich recht verstehe, sind lediglich die neuen Flurstücksgrenzen noch nicht abgemarkt und die Straßen noch nicht hergestellt. Aber das Neubaugebiet liegt nicht in der offenen Wüste, sondern angrenzend an ein älteres Neubaugebiet, und das Grundstück des TE hat im Westen bereits einen feststehenden Grenzverlauf. Mindestens metergenau könnte ein Gutachter hier also durchaus sicher wissen, wann er auf Müllers Grund steht und wann auf Meiers.
Hausbau0815
Hausbau0815
Also nachdem fast 1,5 Jahre lang das Wasser bis zu 20 cm hoch im Keller stand und wir schon die schlimmsten Befürchtungen hinsichtlich der weißen Wanne (oder vielleicht doch nicht) hatten: Kommt es von oben oder von der Seite?, kann ich nun sagen (nach mühsamer Trocknung Anfang des Jahres) zumindest hier haben wir innen keine Probleme und ich finde den Keller richtig gut. 200 qm mit 2 Erkern, das fetzt.
Ich rede jetzt allerdings nicht von außen, denn da haben wir einen abgestemmten Sockel. Das ist ein Problem, was es noch zu lösen gilt. Da wurde bei der Planung (sofern es jemals eine gab) nicht berücksichtigt, dass eine 10 cm Außendämmung auf die Kellerwand kommt. Resultat: Keller steht über der Hauswand. Das wurde dann im Sockelbereich wieder abgestemmt, wohlgemerkt in die Bewehrung.
Keller innen supi., außen Sch.... Aber ich würde immer wieder mit Keller bauen, nur halt besser aufpassen, auf die "Baufirma meines Vertrauens".
WilderSueden
WilderSueden
Ja, Problem ist dass aktuell noch erschlossen wird. Ich hatte deshalb (nach einem Tipp hier aus dem Forum) bei der Gemeinde angerufen und nach Bodengutachten gefragt und dann kam eben noch dass da Arsen gefunden wurde. Meines Wissens nach im 1. Abschnitt (westlich) aber nicht. Und ja, eventuell könnte man da auch einen grob hinschicken, das würde ich dann aber eher anleiern wenn die Entscheidung bezüglich Baufirma gefallen ist.
@11ant Ich freue mich über konstruktive Kritik aber auf den Mond schießen gehört nicht dazu. Wenn ich mit dem Layout konkrete Probleme bekomme, nur raus damit. Ansonsten war die Überlegung dass wir das Haus nicht mitten rein platzieren sondern etwas Platz Richtung Westen und Süden lassen. Garage an der Einfahrt etwa so dass noch ein Gast davor quer parken kann, Carport damit es offener aussieht und man eben mit dem Anhänger noch gut durchkommt. Gartenhaus in der Nordost-Ecke da die eh nicht schön ist und man so kurze Wege mit dem Fahrrad hat.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97930 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus in Süddeutschland
1Bodengutachten auch wenn ich keinen Keller baue? 13
2Keller oder Bodenplatte für Grundstückssituation sinnvoller? 55
3Neubaugebiet - Grundstück von der Gemeinde 18
4Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
5Bodengutachten bei vorliegendem geotechnischen Bericht nötig? 17
6Baulücke vs. Neubaugebiet - Wie entscheiden? 50
7Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
8Kostenschätzung Keller realistisch? 32
9Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage 87
10Bodengutachten vor dem Grundstückskauf - wie zeitlich zu schaffen? 23
11Bodengutachten für Bungalow 140 qm Mehrkosten WU Beton? 33
12Grundstückspriorisierung für Bewerbung Neubaugebiet 28
13Grundriss Einfamilienhaus ca. 160m², Haupteingang im Keller, Nordhang 1700m² 20
14Grundriss Einfamilienhaus 154m2 + Keller in Hanglage 40
15Keller vs Großraumgarage 46
16Besonderer Grundriss oder langweilig mit Keller? 20
17Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
18Grundriss für schmale Doppelhaushälfte - Keller + 2 VG+ DG ohne Kniestock 53
19Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller und Garage/Carport 21
