Hausbau abbrechen, pausieren? Kosten zu hoch
4,90 Stern(e) 18 Votes
soneva2012
Wie ist die Beziehung mit dem Architekten? Ihr müsst ein offenes Gespräch mit ihm haben können - die Kosten sind zu hoch, wo können wir was sparen? Was ist alles dabei? z.B unser Architekt meinte bei einer ähnlichen Hausgröße spart man 50 TE mit Kunststoff statt Holz-Aluminium Fenster. z.B. hat der Architekt 75 TE für Außenanlagen kalkuliert? Was kostet die angebaute Doppelgarage? usw.
Man braucht einen Architekten mit dem man alles besprechen kann. Ich würde nicht gleich die Zusammenarbeit abbrechen, vielleicht kann was umgeplant werden oder anders durchgeführt werden.
Dass der Architekt aber nicht nach dem Budget gefragt hat, finde ich aber seltsam.
soneva2012
Auch wenn die Honorare jetzt nach HOAI frei vereinbar sind, kann der Architekt meines Wissens nach ohne vorherige Abstimmung max. den Basissatz nach HOAI abrechnen. Das wären bei 1 Mio. Bruttobaukosten und Leistungsphase 1 und 2 (da entsteht der erste Entwurf) rund 10.000 € Honorar.
Ich würde auch mit 10 TE rechnen - habe eine HOAI Rechnung vor mir für unter 10 TE für anrechenbare Kosten von 825 TE (Bauwerk, Baukonstruktion und Technische Anlagen), Honorarzone III, Mittelsatz.
O
Oetzberger
Schlauer Fuchs der Architekt, eine hohe Kostenschätzung steigert sein Gehalt für den Entwurf… Vielleicht bestand ja gar nicht die ernsthafte Absicht, mit euch weiter zu bauen? Wäre aber unwahrscheinlich, redet mal offen mit ihm.
Da er Geld von Euch will, sitzt Ihr erst einmal am längeren Hebel.
Wie kommst Du denn darauf ? - mündlicher Vertrag ohne Vereinbarung von Abweichungen, Leistungsphase 9 beim Einfamilienhaus allerhöchst unüblich, das läuft auf HOAI Leistungsphase 1 bis 8 raus. Definitiv geleistete Phasen kann er abrechnen, und genau da wird es schwierig für ihn: denn offenbar hat er ja wohl eine völlig in der Luft schwebende LP "2 oder 3" *ROTFL* erbracht. Diesen Pfusch in die HOAI einzuordnen, dürfte zwar schwerfallen. Das bedeutet im Umkehrschluss allerdings nicht, daß man ihre Anwendung ausschließen könnte, "default" gilt sie erst´mal - und damit wären wir auch schon gleich in der Landgerichtsliga, weil Streitwert ü5000.
Genau diese grobe Unprofessionalität ist der Hebel, ihn vergleichsfreudig zu stimmen.
Du willst nicht ernsthaft diesen *hüstel* Künstler auch noch ein Fleischerhaus :-) bauen lassen ?
Schick mir die Pläne mal bitte vertrauensvoll (inkl) 3D, wie Du gesagt hast, inkl. des Namens des Architektens an kriminelle@freenet.de
Ich will mal schauen, was in 300 Stunden, also 4 Monate Planzeit a 4Std/Tag so rausgekommen ist.
hanghaus2000
hanghaus2000
Habt Ihr denn ein 3D Modell bestellt? Das macht doch der Architekt nur falls zusaetzlich gewuenscht. Das benoetigt man ja erstmal nicht fuer den Bauantrag. Fuer die Kostenschätzung reichen Skizzen.
Zuletzt aktualisiert 14.11.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4903 Themen mit insgesamt 97887 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausbau abbrechen, pausieren? Kosten zu hoch
1Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 11
2Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
3Entwurfsplanung über den Architekten und dann Ausschreiben? 16
4Angebot vom Architekten komplett ? Ist der Preis angemessen ? 54
5Kostenschätzung für Anbau an Neubau 13
6Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
7Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
8Kataloghaus oder freie Planung mit Architekten 12
9Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen 27
10Statiker nach HOAI oder Pauschalangebot? 13
11Leistungsphase 1-4 ausreichend? oder zusätzlich 5? 11
12Architekten / Bauingenieur Leistung, Ausführungsplan, Umfang 26
13Fragen zur Kostenschätzung pro m3 FFM Region Hanau 14
14Möglichkeit Vorab-Fragen an Architekten 23
15Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
16Architekten oder Fertighaus Kostenkalkulation und weitere Schritte 27
17Bezahlung des Architekten 16
18Kostenschätzung vom Architekten realistisch? 39
19Probleme mit Architekten - Genehmigungsverfahren 18
