Kostenplanung - Kernsanierung Resthof / Bauernhaus
4,80 Stern(e) 22 Votes
aero2016
Naja, in erster Linie Rohbau, Außenanlagen, oft Dach.
Eine Sanierung kann schon deutlich günstiger sein als ein Neubau, das ist schon so.
Hier geht es um eine Kernsanierung. Das ist ein relativ feststehender Begriff. Da wird einfach alles neu gemacht, auch das Dach.
Ja, den Rohbau spart man sich. Aber die Ersparnis geht locker drauf für den zusätzlichen Aufwand für die Entkernung und das Reingefrickel des Neuen.
Die Außenanlagen sind alleine deswegen oft hinüber, da mit schwerem Gerät gearbeitet werden muss. aber da kann man natürlich auch Glück haben.
Sir_Batman
Also wir haben für den Rückbau mit viel Eigenleistung und Entsorgung etwa 15k benötigt, wobei ich die Entsorgung der alten Dacheindeckung nicht mit berechnet habe. Dachstuhl bleibt, Mauern bleiben, Entwässerung, Hausanschluss Strom, Telekom etc ist da. Estrich gibt es… Da kommt schon was zusammen.
Benutzer200
Aber nur ganz wenige Kernsanierungen sind auch echte Kernsanierungen. Oftmals bleiben verschiedenste Anbauten bestehen.
Das sehe ich aus meiner (privaten und beruflichen) Erfahrung nicht so. Rohbau nebst Erschließung und oftmals Außenanlagen werden nicht durch die Entkernung kompensiert. Und ein Reingefrickel ist es auch nicht, da sich der Rohbau Altbau und Rohbau Neubau nicht wirklich unterscheiden.
Myrna_Loy
Jein. Kommt auf das Alter und die Qualität des Gebäudes an. Altbau Rohbauten haben eher selten die Tendenz, angenehm rechtwinklig zu sein. Und auch ein Gefälle im Boden von mehreren Zentimetern ist nicht selten. Das von der TE gesuchte Wunschobjekt - Resthof im Außenbereich - dürfte eher in die Kategorie vor 1950 fallen und entsprechend kostenintensiver zu sanieren sein, als ein Haus aus z.B. den 1970ern.
Ach doch. Im Bestand muß auch das eingepaßt werden, was im Neubau "nur erschaffen" würde - das Phänomen der Regiestunden betrifft die Gewerke also gleichmäßiger, statt wie im Neubau "nach hinten zunehmend". Entkernung ist dann relativ am wenigsten aufwendig, wenn man alles neu macht, also nicht um bleibende Installationen herum arbeiten muß. Die Menge der Regiestunden ist durch gründliches Aufmaß senkbar, ebenso zahlt sich bei teils bleibenden Installationen eine gründliche Aufklärung (oder, leider selten, vorhandene noch aktuelle Dokumentation) aus. Spannender / spieltriebbefriedigender ist die Modernisierung, aber ansonsten würde ich den saubereren und überraschungsärmeren Neubau vorziehen. Wo noch nichts war, liegt auch noch nichts an dunklen Engstellen.
Ein Resthof ist regelmäßig ein echter "Altbau". Die mühseligsten Objekte sind aus den Nachkriegs-Mangeljahren mit viel Improvisation und Sparkonstruktionen, bis etwa ins vordere Drittel der 60er, auch gerne noch mit Nachtspeicheröfen. Resthof im Außenbereich bedeutet meist auch noch "Grube". Die 70er waren auch nicht toll, eher eine Blütezeit "moderner" Bauschadstoffe.
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 486 Themen mit insgesamt 11467 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kostenplanung - Kernsanierung Resthof / Bauernhaus
1Lieber Altbestand mit Umbau oder Neubau 37
2Sanierung & DG-Ausbau: KfW? Wirtschaftlichkeit vs. Neubau? 18
3Gebrauchtes Haus sanieren oder Neubau 14
4Kosten für Rohbau eines Bürogebäudes 16
5Abriss: Hinsichtlich Neubau etwas zu beachten? 27
6Haus aus dem 30-er Jahren. Sanieren oder Neubau? 25
7Ab wann muss der Rohbau trocken bzw. dicht sein? 16
8Altbau sanieren oder Neubau? Erfahrungen? 35
9Ablauf Kauf-Abriss-Neubau + Zeitplan so machbar? 15
10Wärmepumpenleistung und Pufferspeichergröße(n) für Neubau Einfamilienhaus 13
11Kaufberatung Reiheneckhaus Neubau 11
12Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
13Neubau bei bestehender Altimmobilie 10
14Neubau Einfamilienhaus durch teilweiße Pfandtausch oder sein lassen? 33
15KNX oder Funk System für Neubau 24
16Fenster mit Rollläden in Neubau, Lösung für Planungsproblem? 10
17Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
18Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
19Grundstück mit Altbestand, Neubau nicht möglich 11
