Unkalkulierbarkeit der Baukosten - Platzt das Projekt deswegen?
5,00 Stern(e) 24 Votes
gutentag
gutentag
Das mit dem abklären war auch auf das rechtliche Thema bezogen.
OK dann ist ja gut. WO bleibt der Plan vom Grundstück, mit eingezeichneten Haus, Garage, Terrasse, Höhenangaben usw.? Ich würde mir das gern mal anschauen. So wie das in EG Plan ausschaut, sind es 12% Gefälle. Das geht mMn auch ohne Keller. Nur ob da der Handwerkermeister der favorisierte Planer sein sollte, ist fraglich.
Hausbautraum20
Also ich finde es auch jammern auf sehr hohem Niveau. Wer kann sich denn eine Einliegerwohnung leisten?
Mein Schwager jammert auch fürchterlich wegen der hohen Baukosten und geplant ist eine Küche für 35.000€. Das passt für mich genauso wenig zusammen.
Benutzer200
Aber die Geschosshöhe ist doch 2,7 m im Querschnitt. Beim Fußbodenaufbau muss man wahrscheinlich trotzdem aufpassen.
Ich lese eine Rohbauhöhe von 250cm und einen Fußbodenaufbau von 25cm:
Also wird das kein Wohnraum, der ist in Bayern mit 240cm vorgesehen.
Falsch im Keller sind es von 0 - -2,6m ergo 2,6 m
Worauf Du Dich beziehst, sind die Höhenbezugspunkte, nicht auf die tatsächliche Raumhöhe.
Pacmansh
Kommt aber ja aufs gleiche raus. 0 ist doch Oberkante Fertigfußboden, abzgl. 0,15 Fußboden abzgl. 0,2 Decke macht bis 2,6 Tiefe eine Raumhöhe von 2,25m, einmal von oben nach unten gerechnet und einmal von unten nach oben von dir gerechnet. So hab ichs nun richtig kapiert, oder?
hang_häuschen
Das Grundstück hätte zwei Ebenen, so dass es nicht komplett aufgeschüttet oder abgetragen werden muss.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unkalkulierbarkeit der Baukosten - Platzt das Projekt deswegen?
1200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
2Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 26
3Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
4Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
5Keller oder Grundstück begradigen? 43
6Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
7Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
8Grundriss Einfamilienhaus ca. 160m², Haupteingang im Keller, Nordhang 1700m² 20
9Erster Grundriss L-Form-Haus (190m²) mit Einlieger (80m²), Keller 15
10Einfamilienhaus mit Keller in NRW - ist unsere Finanzierung solide? 43
11Mit Keller oder ohne in Süddeutschland Bauen - Erfahrungen? 55
12Wassereinbruch Keller durch Unwetter - Versicherung? 17
13Planung Einfamilienhaus ca. 190m² mit Satteldach, Keller, Doppelgarage 11
14Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
15Ausrichtung des Hauses auf dem Grundstück - weniger Stützmauern? 21
16Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm 16
17Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
18Grundstückskauf Überschwemmungsgebiet + Aufteilung Grundstück 15
19Einfamilienhaus 159qm - Gerades Grundstück - Richtig kalkuliert? 26
20Baukosten Neubau 150m2 ohne Keller in Süd-Ba-Wü 16
