Grundrissideen Einfamilienhaus 140 m2
4,40 Stern(e) 5 Votes
Kazazi
Interessant... der 10x10m-Grundriss ist ja ziemlich ähnlich der Alternative, die mir mit der Ost-Treppe in der Giebelseite eingefallen ist, nur, dass da die Treppe ganz an die Wand rutscht, das Hauswirtschaftsraum-"L" um 90 Grad gedreht wird und an die Nordwand kommt und das Duschbad in die Lücke, die hier das Treppenhaus einnimmt...so ungefähr, nicht wahr?
Hast du bei deiner Zeichnung die Treppe an der Nordseite gelassen und die Dachausrichtung auch nicht geändert? Das würde wegen dem Satteldach nicht bis in den Spitzboden funktionieren bei uns. Oder hab ich's falsch verstanden?
Herzlichen Dank noch mal & viele Grüße,
Kazazi
Kazazi
Aha, verstehe! Dann ist es aber doch wieder ziemlich ähnlich wie die Osttreppenvariante, oder? Die klebe ich jetzt doch hier in den Beitrag rein, ist glaube ich doch übersichtlicher (sorry, bin nach wie vor Forumsneuling! Mods, ihr könnt den anderen Thread gerne löschen). Es würde mich interessieren, was ihr meint - besser oder schlechter als die Mittage U-Treppe, bzw. ob und in welche Richtung es sich lohnen sollte, in die Richtung Giebeltreppe (so wie unten oder so wie von ypg vorgeschlagen) noch mal weiterzudenken.
So, jetzt geht's aber ab in die Heia!
Gestern Abend ist mir noch eine Alternatividee für den Grundriss unseres geplanten Einfamilienhauses von ca. 140 m2 gekommen, die ich hier einmal zur Diskussion stellen möchte. Den aktuellen Stand unseres Hauptentwurfs mit einer mittigen U-Treppe findet ihr in Post #78.
Für die Alternatividee gibt es zwei Anlässe: erstens den Wunsch, auszuprobieren, ob sich unser Wunsch, die normale Treppe bis in den Spitzboden hochzuziehen, nicht doch vielleicht umsetzen lässt, ohne dass die Treppe so viele Räume beeinflusst; und zweitens einen Tipp, den wir gestern bekommen hatten, doch noch einmal zu überlegen, ob wir das Haus nicht so gestalten könnten, dass wir, wenn die Kinder später mal aus dem Haus sind, die obere Etage auch vermieten oder das EG für alte Eltern als separate Wohneinheit nutzen könnten.
Deshalb habe ich jetzt versucht, die Treppe und den Eingang einmal probeweise in den Ostgiebel zu legen; die Skizze findet ihr unten.
Gut gefällt mir hier das weniger enge Wohnzimmer, das größere Zimmer 1 und die größere Kleiderschrankstellfläche in den OG-Zimmern. Auch im Spitzboden hätte diese Anordnung aus meiner Sicht den Vorteil, das man den Abstellbereich links und rechts von der Treppe gestalten könnte und dann leichter ein davon abgegrenztes schön großes Zimmer in Spitzboden einrichten könnte.
Meine Zweifel konzentrieren sich im Moment auf folgendes:
Erstens den Hauswirtschaftsraum, der nun als Winkelschlauch daher kommt; ich könnte mir aber vorstellen, dass man sich damit arrangieren kann. So wie ich es jetzt angedacht habe, wäre der von Treppenhaus zugängliche Bereich für die Haustechnik und der andere, vom Innenflur zugängliche Schenkel für Wäsche; bei einer späteren Trennung der Ebenen könnte man die Schenkel auch trennen. Meint ihr, so könnte es funktionieren, oder habt ihr eine bessere Idee?
Zweitens die Fenster, denn im OG müssten diese entweder ca. 25 cm weiter nach außen gerückt werden und kämen damit sehr nah ans Dach (siehe letztes Bild) oder sie müssten schmaler werden. Meint ihr, davon würde was funktionieren?
Wenn es andere Aspekte gibt, an denen diese Variante aus eurer Sicht scheitert, würde ich das natürlich auch gerne hören, ebenso wie Anregungen, wie sie ggf. noch besser funktionieren könnte.
Anhang anzeigen
Anhang anzeigen
Eine kleine Erklärung zur Treppe vielleicht noch: Im Moment habe ich sie so angelegt, dass darunter eine Abstell/Speisekammer liegt, die von Küche/Wohnzimmer zugänglich wäre. Alternativ könnte die Treppe aber auch ganz im Treppenhaus bleiben und der Raum unter der dann offenen Treppe dort genutzt werden.
Herzliche Grüße,
Kazazi
Du wirst jetzt wahrscheinlich nur noch auf ähnliche Grundrisse stossen, denn im Detail liegt ja bekanntlich die Funktion
Ich habe übrigens meine Kugelschreiberidee im WWW wieder gefunden unter Lindenstraße 143
Kazazi
Ich halte da nichts von. Ihr könnt drüber nachdenken, wie es ist, jemanden "Fremden" über sich wohnen zu lassen. Da hat man sich sein Traum erfüllt, um ihn dann wieder zu teilen.... nö!
Alles gute Argumente gegen eine Hausteilung, keine Frage. Es gibt sicherlich auch viele dafür, aber um die Grundsatzabwägung geht's mir im Moment auch gar nicht. Die Möglichkeit als Option zu haben, fände ich einfach reizvoll, weil man dann auf gewisse Umstände später flexibler reagieren könnte oder eben das Haus entsprechend vielseitiger anbieten, falls man mal verkaufen will.
Was mich aber im Moment vor allem interessiert, ist ob der alternative Grundriss mit der Giebeltreppe so funktionieren könnte oder nicht, bzw. was seine Vor- und Nachteile gegenüber dem mit der mittigen Treppe sind. Wir müssen uns halt fragen, ob es sich für uns lohnen würde, die Architekten in diese Richtung noch einmal um einen neuen Entwurf zu bitten, oder ob wir besser bei der mittigen Treppe bleiben.
So wie ich's im Moment sehe, sind die Herausforderungen bei der Giebeltreppe der Hauswirtschaftsraum-Schnitt und die Fensterplatzierung. Wenn das als lösbar eingeschätzt wird, würde das uns ermutigen, in die Richtung weiterzumachen. Falls nicht, oder falls andere Haken bestehen, die wir noch gar nicht bedacht haben, würden wir eher davon absehen...
Bis jetzt habe ich rausgehört, dass eine abgetrennte Treppe weniger freundlich ist - aber das wäre doch lösbar, indem man die Abtrennung eben erst später macht, nur falls es mal zur Teilung kommt. Seht ihr weitere Probleme mit der Variante?
Herzliche Grüße,
Kazazi
PS - Lindenstraße 143 schau ich mir noch an - muss erst mal 3 Kids nach Kindergeburtstag in die Falle kriegen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissideen Einfamilienhaus 140 m2
1Grundriss Einfamilienhaus Satteldach - Bitte um eure Tipps 10
2Grundriss mit der Bitte um eure Meinungen... 63
3Grundriss EG + OG für Doppelhaushälfte 29
4Grundriss, Einfamilienhaus, 1,5 Stock, Massivhaus. Ideen und Kommentare. 17
5Grundriss Bungalow 140 qm 26
6Grundriss & Ausrichtung Haus auf Grundstück 420m² 36
7Grundriss unseres Bungalows 82
8Standard-Grundriss für Stadtvilla mit 130qm 25
9Unser Grundriss... bitte um Hilfe zur Optimierung.. 33
10Änderungsideen für Grundriss - schmales Grundstück 10
11Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
12Grundriss, bitte um Tipps und Anregungen, Einfamilienhaus 160m² 20
13Gestaltung Grundriss. Was sind eure Meinungen / Vorschläge? 15
14Ideenfindung für Grundriss 120m2 Einfamilienhaus 12
15Grundriss Vorschläge, Beispiele ... 15
16Eure Meinung zum Grundriss für das EG 28
17Grundriss Einfamilienhaus Stadtvilla 37
18Optimierung Badezimmer - Uns gefällt der Grundriss 21
19Grundriss, Wohnbereich zu eng, Ideen / Vorschläge 17
20Grundriss - was sagt Ihr? 25
