Wie ist es mit dem Bauboom? Noch da?
4,70 Stern(e) 14 Votes
X
xMisterDx
Ist ja auch so. Man verkleinert das gewünschte Haus gedanklich um 10-20%, lässt die Doppelgarage weg und schon hat man die Preiserhöhungen der letzten Jahre wieder drin und kann es sich wieder leisten.
Aber wie schon gesagt, es gibt keinerlei Anzeichen, dass es kurzfristig, also auf Sicht von 2-3 Jahren wieder wesentlich billiger wird. Der Leitzins wird angehoben und da bleibt er erstmal einige Zeit, genauso wie die Energiekosten auch langfristig nicht wieder auf das Niveau von 2019 zurückgehen werden.
Ein Markt kommt genau dann am stärksten ins Stocken, wenn die eine Fraktion der Teilnehmer fest daran glaubt, eine baldige Änderung zugunsten der Käuferseite nur noch kurz abwarten zu müssen, und die andere Fraktion der gleichen Annahme (aber zugunsten der Verkäuferseite) anhängt. Interpretieren dann noch küchenpsychologische Wirtschaftsweise "sichere, untrügliche Parameter" als Belege ihrer (Irr)hoffnungen, ist die Starre perfekt (und mit dem hysterischen Chaos funktioniert es nach dem umgekehrten Rezept mit denselben Zutaten). Würde man seine Investengagements nach dem Rat solcher Leute richten, könnte man selbst größte Vermögen zuverlässig vernichten. Ich hole immer einen großen Eimer Popcorn, wenn in der Fernsehzeitung steht, heute könne ich lustig zwischen den Professoren Unsinn und Kocks hin- und herzappen. Am nächsten Tag esse ich am liebsten in einer Werkskantine, wo ich den Quatsch dann nochmals so erklärt bekommen kann, daß selbst ich ihn "verstehe", wennze verstehss ...
Die Realität ist eher so: man verkleinert das Haus, aber nicht von vornherein und um 20%, sondern nach einer ansonsten mindestens vermeintlich baureifen Planung in drei Schritten um 5, 15 und 20%, und die Doppelgarage ist meist der heiligste und entsprechend letzte Streichpunkt - nicht selten wird sie sogar größer, um einen Keller sogar dann "einzusparen", wenn das L-Steine im mindestens gleichen Kostenvolumen erfordert, weil das Grundstück nicht mitspielen mag.
Wer heute noch nen Keller baut, sollte sich über zu hohe Preise nun wirklich nicht beschweren...
Ich weiß ja nicht, was es auf dem Wochenmarkt von Schlauberg heute zu rauchen gab, aber vielleicht solltest Du Dich hier mal in die 11ant Kellerregel einlesen. Grundstücke reden manchmal mit sehr lauter Stimme mit, ob ein Keller angesagt ist.
X
xMisterDx
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass du mir irgendwelche Regeln vorzugeben hast ;)
Ein Keller mag manchmal tatsächlich angezeigt sein, aber was hat damit zu tun, dass man sich dann nicht über Preise beschweren sollte?
Man ist ja nicht gezwungen dort zu bauen, wo ein Keller notwendig wird... sicher, dass du nicht weißt, was es auf dem Wochenmarkt zu rauchen gab? Mir scheint du standst in der Schlange vor mir... für mich war daher nix mehr übrig...
Zuletzt aktualisiert 15.11.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4903 Themen mit insgesamt 97890 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie ist es mit dem Bauboom? Noch da?
1Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
2Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller 32
3Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit VPD und Doppelgarage 15
4Grundriss Einfamilienhaus 2 Geschosse mit Keller ca. 190m², Grundstück ca. 440m² 78
5Grundrissplanung Einfamilienhaus mit 165qm mit Keller und Lichtgraben 20
6Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
7Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage 15
8Grundriss Stadtvilla ohne Keller 185qm - Tipps 35
9Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
10Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 49
11Einfamilienhaus mit Doppelgarage 28
12Bungalow 130qm in L-Form inklusive Doppelgarage 35
13Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
14Einfamilienhaus-Optimierung und -Planung (180qm + DG ohne Keller) 159
15Erster Grundriss Entwurf vom EG inkl. Doppelgarage 16
16Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
17Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
18Feuchter Keller von innen oder außen? 15
19Neubau Einfamilienhaus ~160m² + Keller - Erster Entwurf 46
20Neubau Setzrisse in gemauertem Keller. Was ist noch "normal" 12
