5,00 Stern(e) 46 Votes
RotorMotor
Vielleicht sind noch Viele in der Sommerpause?
Oder du schreibst vorab deine Anzahl? (zum Staunen...;))
Aktuell leider über einer pro Stunde.
Habe auch nicht mehr so richtig Ideen wie ich das in der Überganszeit mit "Standard"-Parametern in den Griff bekommen soll.
Allerdings läuft das Gerät jetzt knapp 5 Tage und ich hab 144 Starts bei 34Std Kompressorlaufzeit, 92Std Gebäudepumpe...
Oh, da ist ja noch Luft nach unten.
Viele Starts gehen sicher aufs Warmwasser probieren zurück. Muss mal genauer beobachten...
Was heißt Warmwasser probieren?
Ist da die Hysterese zu klein?
Was habt ihr bei Kompressor Hysterese Heizen eingestellt? 7k ist sicher zu viel oder?
Ich habe da 10k oder so.
MarvinR
Naja, ich bekomme kein Warmwasser zusammen... das Umschaltventil in der Hydraulikstation schaltet richtig, die Wärmepumpe geht auf die zB 50+5°C, aber die Pumpe des Zwischenwärmetauscher bleibt aus... hab schon alles probiert... Schema sollte auchn
passen.
Für die Fußbodenheizung:
Habe nun den Flüstermodus aktiv, mit 30%, Energieintegrall auf -90°min, Hysterese auf 10K, Kurve auf 0,25 und die Temperatur Tagsüber auf 20°C bzw. Heizgrenze auf 12°C, und Nachts wenn es kühler ist auf 22°C. Ich denke bei 13°C hat sie zu viel Leistung, bzw. das Haus nimmt zu wenig ab. Hydr Abgleich habe ich gemacht, bzw. von der Gastherme her gehabt, aber ich habe die L Werte teilweise erhöht im Wohnbereich, damit ich mit der Vorlauf Temp. weiter runter komme. Die Pumpe am ZWT habe ich ein bisschen mehr als II eingestellt.
Hausbau55EE
Meine Daten von gestern: 1 Takt. Die Wärmepumpe ist durchgehend von 11 bis 17 Uhr gelaufen. In der letzten Stunde gab es die Warmwassererzeugung.
Insgesamt thermisch 17,5 kWh erzeugt. Den Stromverbrauch kann man erkennen. Ich rechne immer 10% hinzu (tatsächlich getestest). Somit 17500Wh / 3850Wh = 4,5 (inkl Warmwasser). 60% Reduzierung zur Zeit. Damit max 50ups und Kompressormodulation 41,6%. Kälteleistung gestern weitestgehend 3,7kW bis etwa 14.30 Uhr, danach weniger wegen Modulation. Warmwassererzeugung von 36° auf 46°.
OWLer
OWLer
Ich habe eben festgestellt, dass meine Wärmepumpe das Integral 100 ignoriert. Ich hatte die Wärmepumpe gerade zufällig die -60 Minuten erreichen sehen und genau in dem Moment fuhr die Pumpe den Volumenstrom hoch und der Kompressor startete.
Ich habe dann mal auf die 90 Minuten gestellt und versuche mal zu gucken ob die Wärmepumpe sich daran hält.
Baranej
Habe ich bisher noch nicht aktiv drauf geachtet, aber wo du es gerade schreibst...habe glaube ich auch noch nie weniger als die -60 gesehen trotz -100 Einstellung Berichte gerne mal, ich schaue da auch mal morgen drauf.
Baranej
Beobachtungen:
Weder -100min, noch -90min haben Einfluss auf das Energieintegral und er startet bei beiden Einstellungen bei ca. -60min (Kompr- + Durchfluss).
Fehler der Wärmepumpe oder muss man da noch etwas anderes einstellen?
Zudem macht er es deutlich schneller voll als gedacht. Diff zwischen Soll und Ist lag bei mir eben bei 1,2 Grad (25,3 vs. 26,5 Soll).
Innerhalb von 8-9min hatte ich eine Änderung beim Energieintegral von ca. -20min. Also mindestens doppelt so schnelle Abarbeitung. Oder wird da intern immer pauschal auf-/abgerundet?
Zuletzt aktualisiert 18.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5728 Beiträgen
1Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
2Rücksüplfilter / Zusatzoption Wärmepumpe 16
3Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
4Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
5Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
6Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
7Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
8Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
9Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
10Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
11LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
12Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
13Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
14Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? 39
15Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
16Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
17Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
19Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
2030000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
