Kann man deine optimierten Einstellungen um möglichst wenig Takte zu haben wie folgt zusammen fassen oder fehlt da noch etwas:
- Flüsterbetrieb 60%
- Zeitprogramm Flüsterbetrieb über den gesamten Zeitraum der Heizung (gleich Zeitprogramm Heizen)
- Zeitprogramm Heizen in den Tag legen, z.B. 10:00 bis 18:00
- Für das Zeitprogramm eine etwas höhere Wunschtemperatur angeben , z.B. 24 Grad (als Mittelwert zwischen dem Zeitfenster mit und ohne aktiver Heizung)
Die höheren Wunschtemperaturen zeitlich staffeln.
10.00 bis 11.30 23,5 Grad,
11.30 bis 14.00 24 Grad, in diesem Zeitraum Warmwassererzeugung 12.30 bis 13.30
usw.
Wie du schon richtig festgestellt hast, die "Spitzen" bei einem neuen Takt oder beim Übergang von Temperaturen müssen reduziert werden. Diese "Spitzen" können auch mehrere Minuten dauern. Aber in dieser Zeit läuft das Energieintegral in schlechte Werte, noch dazu diese komischen 30 sec. Es müssen also limitierende Bedingungen in die persönliche Steuerung festgesetzt werden. Der Flüsterbetrieb ist so eine Bedingung.
