5,00 Stern(e) 48 Votes
Hausbau55EE
Moin,
habe eine Frage wegen Warmwasserbereitung.
Im ECO Modus scheint der Kompressor nur mit maximal 49,9% zu laufen. Ich hatte heute bei 0 Grad Außentemperatur das Problem, dass die Vorlauftemperatur nicht höher stieg als 42 Grad. Das ist blöd, wenn man 46 Grad warmes Wasser haben möchte. Die Soll Vorlauftemperatur lag bei 51 Grad .
Ich habe dann auf Normal umgeschaltet. Da läuft die Wärmepumpe dann mit 100%.
Ist das jetzt normal oder habe ich ein Problem mit dem 3-Wege Umschaltventil?
LG Fred
Im ECO wohl normal. Bei uns heute Warmwassererzeugung Eco von 38 auf 44 ° über eine Stunde.
Hausbau55EE
Heizen und Warmwasser, keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung. 95 m² Bungalow. Innentemperatur 22 bis 23°. Schlafzimmer komplett gedrosselt. Heute wird noch was hinzukommen. Bisher 125 kWh
OWLer
OWLer
HEIZKURVEN DIAGRAMM
Hat dazu jemand etwas? Ich habe heute festgestellt, das bei AT -10°C die Heizkurve auf 0,25 eine Vorlauf-Soll von 32,5°C und auf 0,20 eine Vorlauf-Soll von 31,0°C ergibt.
Das kann doch nicht passen oder?
Was erwartest du denn? Die Kurven flachen ja alle irgendwann ab, da Viel irgendwann nicht mehr hilft.
Meine Frau hat dann gleich angefangen zu frieren, obwohl sich die eigentliche IT nicht geändert hat...
Ich hab ne Netatmo Station im Wohnzimmer. Leider erkennt man hier einen abfallenden Trend. Die 0.15er Heizkurve tuts doch nicht. Heute dann auf 0.2 korrigiert.
Bei mir habe ich bislang keine Einschränkungen feststellen können. Allerdings ist im Standard glaube ich auf 60 Minuten begrenzt und danach wird der Kompressor für Warmwasser-Bereitung gesperrt. Ich habe den Zeitraum für 3h freigegeben und bislang keine Einschränkungen. Ich werde das mal beobachten, ob die Zieltemperatur irgendwann nicht mehr erreicht wird. Danke für den Hinweis!
Z
zool1077
Moin,
LG Fred
Bei mir reicht der ECO-Modus. Habe ein Zeitfenster pro Tag für Warmwasser von einer Stunde, das reicht immer aus, um das Wasser von ~37 auf 48 zu erhitzen. Ist aber auch nur der kleine uniTOWER mit 185l Wasser. Und die Split, nicht Mono.
Vorlaufsolltemperatur sind auch 51 Grad, er geht aber sogar/leider drüber (missachtet konsequent die eingestellte Warmwasser-Hysterese von 3 Grad).
MarvinR
Naja, aber das eine Kurvenkorrektur von 0,05 gleich 1,5°C ausmachen...
Hab nun auf 0,2 korrigiert, und die AT um 2K korrigiert, nun waren es 31,5°C
Also ich habe im ECO auf 52°C noch kein Problem gehabt.
netuser
Zum Vergleich wäre noch der Stromverbrauch der Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung mit auszuwerten.
Leider habe ich für die Kontrollierte-Wohnraumlüftung keine Auswertung des Stromverbrauchs, ist mein nächstes Vorhaben...
In den Einstellungen der Kontrollierte-Wohnraumlüftung finde ich keine Verbrauchsangaben sondern nur Ertrag und Leistungszahl.
Ertrag diesen Monat (12 Tage) liegt bei 201 kWh bei einer Leistungszahl 9.2
Hm, ehrlich gesagt habe ich mich damit bisher überhaupt nicht beschäftigt. Heißt es im Umkehrschluss, dass der Verbrauch bei rund 22 kWh für 12 Tage liegen müsste?
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5778 Beiträgen
1Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Man hört jedes Wort im anderen Raum - Ist das Normal? 59
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung anstatt Solarthermie? 30
5Feuchterückgewinnung in kontrollierter Wohnraumlüftung sinnvoll? 18
6Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) 32
7Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
8Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung Helios - Einbau nach Herstellerangaben ausreichend? 17
10Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 32
11Sicherheitsschaltung für Dunstabzugshaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 19
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan 34
13Vorbereitung für zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage 14
14Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Auf was alles bei der Anschaffung achten? 30
16Verlegung Kontrollierte-Wohnraumlüftung - in Decke oder außerhalb? 20
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Winter, trockene Luft, was kann man dagegen tun 29
18Kontrollierte Wohnraumlüftung - ja oder nein 14
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
