5,00 Stern(e) 48 Votes
Apolyxo
Jedenfalls wenn sie das bei dem Frost wie jetzt auch macht, kommt es halt irgendwo raus und friert halt dort ein.
Die Enteisungen sind bei starken Minusgraden aber deutlich weniger geworden. Ganz wenige am Tag.
Wie dick sind die Schichten jeweils?
Gute Frage. Verdichteter Schotter sicher 30-50 cm. Dann 30 cm 16-32. Und oben noch eine dünne Schicht Basalt 32-56. Hier übrigens ein Foto der schwarzen Wurst ;)
Das Eis unter der Wärmepumpe ist aktuell nicht groß anders... Foto ist etwas älter.
Tolentino
Tolentino
Ich habe ja eigtl. auch 40cm Schotter und darunter 60cm Kiessand, aber unterm Rohr sind nur 10-20 cm Kiessand und dann fängt halt schon gewachsener Boden an. ich vermute, dass sich am Boden des Rohrs irgendwelche Sedimente gesammelt haben die nicht mehr so gut durchlässig sind, vielleicht sogar Zementstaub und eine kleine Sinterschickt oder sowas gebildet hat.
Ich versuche mir mal einen aus kleinen Teilstücken zusammensetzbaren Erdbohrer zu besorgen. Irgendwie muss ich das wieder freikriegen auf Dauer.
Apolyxo
Ganz ehrlich: Schmeiß dort keinen Kiessand rein sondern den billigsten Drainkies 16-32, den du finden kannst. Alles andere kann sich zusetzen! Optisch dann noch 16 oder 32er Kies in gewünschter Farbe als Abschluss
Tolentino
Tolentino
Naja jetzt schmeiß ich da gar nichts mehr rein. Ich räum ja jetzt die Pumpe nicht zur Seite und buddel wieder alles aus. Ich weiß dass das schon funktioniert hat, ich vermute wirklich eine Art abdichtende Schicht am boden des Rohrs.
Apolyxo
Das Rohr würde ich lassen... Aber alles drumherum tauschen. Geht auch ohne Pumpe zu entfernen. Wer kam denn auf die Idee keinen Drainkies zu nutzen? Hat dein Sand 0-Anteil?
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5794 Beiträgen
1Wärmepumpe in der Übergangszeit 34
2Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
3Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
4Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
5Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
6Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
7KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
8Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
9Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
10Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
11Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
12Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom 20
13Schotter verdichten ohne Rüttelplatte 20
14Badheizung und Wärmepumpe 22
15Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
16Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
17Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
18Erdarbeiten. Wie rechnet Ihr Schotter und Erdaushub? 10
19BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
20Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
