5,00 Stern(e) 48 Votes
RotorMotor
@cyberthom leider kann ich dir keine PN schreiben, daher hier die Bitte, deine ebusd Config für die Arotherm Plus bereitzustellen. :)
Bei der standard 08.hmu fehlen ja leider einige Dinge.
Hast du eigentlich auch eine recovair mit dem ebusd verbunden?
MarvinR
Das vermute ich ja bei mir. Kannst du noch mal für Dummies beschreiben was du gemacht hast? Also mit was für Gerät etc...
Ja sicher :cool:
Ich habe einfach in meinen Kondensatablaufrohr unter der Wärmepumpe das Senkrecht nach unten geht, ca DN75, einen Gartenschlauch und einen Nasssaugerschlauch reingesteckt, und dann einfach ausgespült und teilweise abgesaugt.
So sind ca. 2 Stk 10lt Eimer voll Sand/Kies rausgekommen.
Nun habe ich unter meinem Fundament und Rohr wohl einen größeren Hohlraum.
topa-ka
WER WAR DAS DENN HIER DESSEN Wärmepumpe NUR HALB ZU FRIERT?
-> Meine friert zwar komplett zu, aber hat sich heute zum zweiten mal mit Fehler F732 "Temperatur Kompressorauslass zu hoch" abgeschaltet.
Laut Handbuch kann eine der Ursachen fehlendes Kältemittel sein. Das habe ich gegoogelt, und einen Thread im HTF gefunden, da wird neben Symptomen wie "Schlechte AZ" im extremen Fall auch nur teilweise einfrierender Wärmetauscher genannt! Das müsste zumindest bei Dir, wer auch immer Du warst die Lösung sein?
Ich vermute auch stark dass es bei mir so ist, aber noch "im besseren" Bereich. Ich schaffe es noch die Hütte zu heizen, auch Warmwasser, habe aber dabei eine sehr schlechte AZ bei eigentlich niedrigen Vorlauf Temps. (Vorlauf Heizen max 34c, Warmwasser 47c). Muss Montag mal dem Installateur die Pistole auf die Brust setzen.
OWLer
OWLer
Ich habe ein Foto mit dem "Kondensatwannenheizung An" gemacht. Zumindest bin ich froh, dass sie bei mir funktioniert...naja, bei den vielen Enteisungsvorgängen brauchte ich mich für das Bild nicht sehr lange vor dem Unitower aufhalten ;)
Genau so sieht es bei mir auch aus.
Das Kabel MUSS raushängen beim Ablauf!
Sicher? Meine lässt einfach laufen. Einen Ablauf habe ich nicht. Läuft einfach durch das Loch unten in der Bodenwanne raus. Ich habe übrigens festgestellt, dass das Kabel für die Bodenwannenheizung auch genau am Rand vom Wärmetauscher verlegt ist. Bei mir friert da gar nichts ein am unteren Eck.
Das war @RotorMotor in Beitrag https://www.hausbau-forum.de/threads/vaillant-arotherm-plus-vwl-35-55-75.42822/post-608124
Außerdem habe ich Kondensat vorne beim Lüfter rauslaufen, dass dort auch gefriert. Keine Ahnung was ich da machen kann, da will ich weder mit nem Meißel ran noch mit nem Gasbrenner...
Dass es vorne Raussuppt scheint halbwegs normal zu sein. Haben hier mehrere Arotherms.
MarvinR
Ja, sehr sicher, ich habe das auch so - der Heizdraht führt quasi das Wasser, und der Trichter sollte vorhanden sein, bzw. erworben werden, sonst könnte das Wasser an der Gehäuseunterseite entlanglaufen...
Siehe Bedienungsanleitung:
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5777 Beiträgen
1Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
3Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
4Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
5Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
6Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
7Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
8Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
9Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
10Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
11Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
12Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
13Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
14Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
15Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
16Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
17Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
18Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
19Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
20Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 127
