5,00 Stern(e) 48 Votes
cyberthom
Ich meinte dieses Teil. Da kann man auf den notwendigen Frostschutz einer Monoblock verzichten. Hier sieht man die zweite Pumpe.
Hat jemand diesen Einbau?
Wenn nein, wie habt ihr denn euren Frostschutz sichergestellt? Wenn zum Beispiel die Wärmepumpe aufgrund eines Defekt oder einer Stromabschaltung über einen sehr langen Zeitraum bei tiefen Außentemperatur nicht mehr arbeiten kann?
Das Teil dient ja nur zur systemtrennung. Mit frostschutzmittel kann die monoblock sowohl mit als auch ohne systemtrennung frostsicher gemacht werden. Es wird aber von vielen Seiten von so einem frostschutzmittel abgeraten, da es die Effizienz verschlechtert.
Bei uns ist ein ablassventil direkt hinter dem Eingang. Möglich wäre auch eine zusätzliche heizungspumpe drin welche mit Akku betrieben werden könnte. Wir werden einfach das Wasser in der ausseeneinheit ablassen wenn es mal zu längerem Stromausfall kommt.
Hausbau55EE
Es gibt sicher verschiedene Möglichkeiten eine Plus frostsicher zu machen. Aber! Zuerst sollte jeder Plus-Besitzer die Fakten wissen. Eine Monoblock ist im Original und ohne zusätzliche Maßnahmen nicht frostsicher. Jetzt muss sich jeder selbst die Frage nach dem Risiko stellen und persönlich beantworten. Leider hat der Heizungsbauer uns nicht aufgeklärt. Bisher hat er mir auch noch keinen Termin zur Nachbesserung gegeben. Wahrscheinlich ist das Thema für ihn erledigt, denn die Wärmepumpe läuft und das Haus wird warm.
wppv2022
Kurze Zwischenfrage. Wenn die Monoblock noch nicht angeschlossen ist (sich also im Zustand nach dem Auspacken befindet) kann sie aber doch unbedenklich im Freien stehen. Wenn nicht, müsste ich mir Gedanken machen. Der Heizi hat sie schonmal auf den Betonsockel gestellt, weil aber noch ein Puffer fehlt, wurde sie noch nicht angeschlossen. Problem?
Hausbau55EE
Nur Diebstahlsicherung notwendig. Eine Wärmepumpe ist Gold wert.... ;)
RotorMotor
Dieses Vaillant Energie Integral treibt mich echt noch in den Wahnsinn.
Hier in der Grafik kann man sehen, dass ich die Wunschtemperatur in der Mitte angehoben habe.
Dadurch steigt die Wunschvorlauftemperatur auf fast 28 Grad und liegt damit über der aktuellen Vorlauftemperatur.
Das EI wird aber unbeirrt weiter abgebaut und gleich geht die Luft-Wasser-Wärmepumpe wieder aus.
Das zu scripten/programmieren ist echt anstrengend, wenn das System sich nicht so verhält, wie erwartet...
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5778 Beiträgen
1Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
2Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
3Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
4Wärmepumpe auf dem Flachdach brummt laut 14
5Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 39
6CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
7Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
8Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
9Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
10Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
11Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
13Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
14Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
15Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut 36
16Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
17Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau 311
18Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
19Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
20Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
