5,00 Stern(e) 48 Votes
cyberthom
Wer von euch hat eine Frischwasserstation (evtl. auch mit Zirkulation). Ich habe eine Speichertemp von 55 Grad und WarmwasserTemp von 50 Grad. Nachdem ich mich nun mich ein wenig damit beschäftige und die Mischereinstellungen über die Zeit grafisch darstellen kann, scheinen mir die 50 Grad zu viel. Ich habe vor allem eine Verständnisfrage des
Ui, gerne Bilder machen! Das ist auf jeden Fall spannend mal zu sehen.
Und bitte auch gern ins Wiki hochladen
cyberthom
Thema Photovoltaik: Wer von euch hat schon den Photovoltaik-Kontakt verwendet? Das Verhalten ist anders als in der Doku beschrieben, sehr ernüchternd. Ich werde meine Beobachtungen mal im Wiki beschreiben.
MarvinR
Ich habe Frischwasser mit 500lt Puffer mit Solartegister.
Habe 52°C, lade bis zum 2/4 Sensoren runter. Die Frischwasser ist auf 47°C eingestellt.
Keine Zirkulation. Dadurch wartet man lange bis Warmwasser kommt... das war bei Gas und einfach 55°C besser.
Die Solar ladet nun unten teilweise bis 30°C vor.
Hausbau55EE
Wie machst du bei deinem System die Auswertung zum Verbrauch, Effizienz usw.?
Wie groß ist deine Solarthermie-Anlage?
Hausbau55EE
Was genau meinst du hier?
Ich kann über die SensoApp bei EEBUS für Heizung und Warmwasser eine Strategie auswählen. Diese nutze ich jedoch nicht.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5810 Beiträgen
1Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
2Photovoltaik für Warmwasser 26
3Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
4Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
5Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
6Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
7Frischwasser mit teilw. sehr hohen und niedr. Puffer-Temperaturen betreiben 17
8Wie entstehen Temperaturschwankungen an einer Frischwasser 21
9Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
10Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
11Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
12Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
13Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW 20
14Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
15Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
16Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? 24
17Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
18Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
19Wie wichtig ist das "traditionelle" Dach in Zeiten von Photovoltaik? 23
20Photovoltaik Anlage Ausrichtung 15
