5,00 Stern(e) 48 Votes
RotorMotor
Solarthermie war bei mir auch Bestand, und Photovoltaik habe ich dazu gebaut. Trotzdem bin ich überzeugt beides zu haben ist besser. ST hat 50% Wirkungsgrad gegenüber Photovoltaik mit 21%, und ab April kannst Du die Wärmepumpe komplett ausschalten. Das schont das Material und die Standby Verlustleistung wirt ordentlich reduziert.
Ist sehr sicher nicht besser. Aus den 20% der Photovoltaik werden mit Wärmepumpe schnell 60% oder 70%.
Außerdem muss man nicht zwei Systeme warten. Hinzu kommt, dass man bei Photovoltaik den Strom auch für andere Dinge nutzen oder sogar verkaufen kann.
Das viele Warmwasser im Sommer kann man nicht verkaufen und auch nicht anders nutzen.
Die "Standby-Verluste" der Arotherm sind allerdings wirklich sehr ärgerlich und ich dachte nach EU Regelung auch gar nicht mehr erlaubt.
Wahrscheinlich zählt das aber gar nicht als Standby sondern als Bereitschaft oder sowas.
Apolyxo
Bei den Stromverbrauchswerten widerspreche ich dir. Bei mir gestern Abend am Display Energieverbrauch gesamt 1194 kWh, auf dem externen Stromzähler nur für die Wärmepumpe 1296 kWh. 8% Unterschlagung bei Vaillant. So wird schnell aus einer 4,3 mal eine 3,9...
Ja, das stimmt. Der Vergleich im Wiki findet aber anhand des wirklichen Verbrauchs laut Zähler sowie Durchfluss, Rücklauf, Vorlauf statt. Und der hat zumindest mal bis zum 22.12 oder so perfekt die Hydraulikstation getracked. Ausgenommen aber ein gewisser Offset von 10-20 W der offenbar nicht gemessen wird.
Unter anderem scheint der interne Stromzähler Enteisungen nicht mitzuzählen. Für die interne AZ dies aber sehr wohl.
lesmue79
Die Werte an der Hydraulikstation / Tower sind recht genau, siehe Wiki. Die Werte in der App weichen hier allerdings ab. Das haben wir noch nicht im Detail untersucht. Ich werde morgen eine neue csv für Dezember hochladen. Da können wir dann nochmal nachschauen, war ja ein breites temperatur Spektrum:)
Dann sind der Werte ja gar nicht mal schlecht, wenn die Zahlen von Vaillant doch nicht wie von mir ursprünglich gedacht schön gerechnet werden.
Hausbau55EE
Ich nehme mal an, dass es sich neben der Jahresarbeitszahl um die Monatsarbeitszahl Dezember handelt?
Jahresarbeitszahl 5,6 und MAZ Dezember 6,9? Das passt m. E. nicht. Die MAZ Dezember sollte regelmäßig kleiner als die Jahresarbeitszahl sein. Grundsätzlich seh ich die Jahresarbeitszahl 5,6 als zweifelhaft. Und deine 6,9 im Dezember würde ich in die Rubrik "Wünsch dir was" einordnen! Wenn du die bisherigen Beiträge verfolgt hast, dann waren viele Nutzer Mitte Dezember erst bei 3,4 und Ende des Monats bei 3,8. Vielleicht warst du im Urlaub und hast deine Innentemperaturen bei 10° gehalten?
cyberthom
Ich habe Frischwasser mit 500lt Puffer mit Solartegister.
Habe 52°C, lade bis zum 2/4 Sensoren runter. Die Frischwasser ist auf 47°C eingestellt.
Keine Zirkulation. Dadurch wartet man lange bis Warmwasser kommt... das war bei Gas und einfach 55°C besser.
Die Solar ladet nun unten teilweise bis 30°C vor.
Was meinst du mit 2/4 Sensoren. Hast du einen Sensor oder zwei? An welcher Position sind die Sensoren?
Ich habe 55 SpeicherTemp und 45 Grad Frischwasser. Ich überlege, die Temp für Frischwasser noch runter zu nehmen, da ich ZirkoKick aktiv habe, bin damit ganz zufrieden.
Wieviel Grad verlierst du im Puffer pro Tag wenn du kaum Wasser nimmst? Hast du den allStor Speicher? Wie sieht die Isolierung aus?
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5789 Beiträgen
1Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
2Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
3Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
4Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
5Erfahrungen mit dem Ringgrabenkollektor im bay. Raum ? 10
6Luftwärmepumpe vs Geothermie Neubau 400m2 33
7Photovoltaik-Anlage nachträglich in Finanzierung einbringen? 27
8Photovoltaik bei Haus mit fünf Wohneinheiten Erfahrungen? 18
9Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
10Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
11Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
12Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
13Photovoltaik-Anlage in Betrieb nehmen und E-Auto laden. 47
14Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
15Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
16Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW 20
17Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
18Finanzierung auf 15 oder auf 20 Jahre? Photovoltaik über KFW? 10
19Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
20Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
