5,00 Stern(e) 48 Votes
cyberthom
Die Werte heute sind zum einen kurios aber auch kopfschüttelnd....
Monat AZ 6,8
Jahres AZ 8,5
Real (15,5 kWh therm + 3,2 kWh Strom)/3,2 = 5,85
Ich kann nur noch einmal anbieten und darauf hinweisen, daß Thema AZ im Detail im Wiki zu diskutieren. Hier können wir Dateien austauschen und die Beobachtungen zusammen tragen und analysieren.
MarvinR
Was meinst du mit 2/4 Sensoren. Hast du einen Sensor oder zwei? An welcher Position sind die Sensoren?
Ich habe 55 SpeicherTemp und 45 Grad Frischwasser. Ich überlege, die Temp für Frischwasser noch runter zu nehmen, da ich ZirkoKick aktiv habe, bin damit ganz zufrieden.
Wieviel Grad verlierst du im Puffer pro Tag wenn du kaum Wasser nimmst? Hast du den allStor Speicher? Wie sieht die Isolierung aus?
Ich habe von Solarbayer einen 500lt Puffer, mit 1 Register für Solar.
Ich habe 4 Sensor Möglichkeiten, bzw. Tauchhülsen, je auf höhe der Anschlussmuffen.
D.h. ganz oben (1 von 4) Sensor Solar max.
2/4 Wärmepumpe Warmwasser Sensor, und Wärmepumpe Vorlauf
3/4 Wärmepumpe Rücklauf, SOLAR Vorlauf
4/4 Sensor für Solar Regelung, und SOLAR Rücklauf
Ich verliere bei 52°C mit Nutzung (2x Erw. Duschen) ca 2-4°C bis zum nächsten Aufladen.
Warmwasser schnell funktioniert
cyberthom
Danke für die Info. Ich verliere im 300l allStor bei 55 Grad pro Tag ohne Nutzung gut 5-7 Grad. Der sensor ist in der Mitte vom Speicher.
MarvinR
oh, das ist viel!
Ich habe zwar keine Thermosiphons, aber alles gut isoliert.
Habe nun extra nochmals nachgesehen, nach 2x duschen und 4 Stunden folgender Temperaturverlust:
ganz oben bei 1/4 0,5k (52,5°C)
bei 2/4 1k (51°C)
und bei 4/4 ganz unten ca 5k (24°C) verloren. Das war aber eher gut, da die Solar heute unten auf 29°C vorgewärmt hat. Wenn es unten kalt bleibt, geht das natürlich viel schneller.
WIKI
Wie komme ich dort hin auf Github?
Zahlt es sich aus dort anzumelden, wenn ich kein Software bzw Steuerungstechniker bin?
Apolyxo
Ich bin auch sehr auf deine Januar CSV gespannt. Enteisungen sollte es z.B. die nächste Tage quasi nicht geben..
Du musst dich sogar nicht mal zwingend anmelden, zum lesen. Gibt halt das Wiki und "Diskussionen" zu beliebigen Themen, die wir diskutieren wollen
MarvinR
Über Nacht habe ich nun folgende Temps im Puffer
18Uhr/22Uhr 2 Pers. duschen/09Uhr
53/51,5/50,5°C
52/51/48°C
29/24/25°C /verm. durch kurzes Frischwasser nutzen wärmer geworden...)
Zwischen erster und letzter Temperatur liegen 15 Std. und 2 kurze Duschvorgänge.
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5776 Beiträgen
1Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
3Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
4Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
5Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
6Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
7Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
8Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
9Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
10Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
11Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? 21
12Novelan Wärmepumpe Fehler 704 Heissgas-Störung 23
13Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
14Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
15Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
16Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 127
17Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
18Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
19KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
20Richtige Berechnung vom Energieberater? Warum Solar für Heizung? 12
