5,00 Stern(e) 48 Votes
anntobo
Habe gerade einmal in die Installationsanleitung des Speichers geschaut. Ganz oben sollte der Anschluss nicht sein. Positionen 3 oder 4 sind wohl vorgesehen.
anntobo
Und hier noch ein Foto aus den Planungsunterlagen, dass den inneren Aufbau des Speichers zeigt. Hier sieht man auch, dass die Anschlüsse 3 und 4 korrekt sind, denn mit den weiter unten gelegenen würdest du unter dem Trennblech laden. Der oberste Anschluss macht ebenfalls keinen Sinn, denn du zerstörst die Schichtung und dort gibt es auch keine Beruhigung des Einlaufs.
cyberthom
Es gibt doch für jede Installation ein individuelles Anlagenschema von Vaillant. Ich habe das vom Installateur erhalten. Dort ist auch die Position des Fühlers gekennzeichnet. Bei mir ist es z.B. die dritte Fühler-Position von oben.
cyberthom
Da wir hier aktuell wieder über die Arbeitszahlen / COP reden, möchte ich noch einmal auf die Theorie dahinter erinnern.
Der COP bzw. über einen Zeitraum dann die Arbeitszahl ist völlig unabhängig von der Dämmung des Hauses. Zumindest sehe ich in den Formeln keinerlei Einflussfaktoren dafür. Eine schlechte Dämmung/Hydraulik sorgt ja nur dafür, dass der Wärmebedarf etwas höher ist. Bei Außentemperaturen über 5 Grad sollte dies sogar bei schlechter Dämmung zu einem besseren COP bzw. AZ führen, da dann die Wärmepumpe weniger taktet und somit effektiver fährt. Das Takten senkt den COP/AZ enorm, je kürzter der Takt desto schlechter der COP. Hier gab es ja auch schon einmal eine Aussage vom Vaillant Techniker, dass die COP-Werte (AZ) gleicher Wärmepumpen prinzipiell ähnlich ausfallen sollten.
Meine AZ für Heizen im Januar bisher ist 5,3 bzw. 5,4 (Werte an der Hydraulikstation unterscheiden sich ja bekanntlich von denen in der App, siehe Wiki). Ich habe eine arotherm 55/6 mit Direktkreis.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5810 Beiträgen
1Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
2Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
3Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
4Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
5Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
7Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
8Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
9Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
10Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
11Gaspedal und Handbremse der Heizung: Erklärung korrekt? 60
12Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
13Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
14Separater Wasserzähler der Außenzapfstelle - Anschluss 19
15Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
16Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV 103
17Versteckter Anschluss für den TV bzw. Flat-Fernseher 18
18Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
19Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
20Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
