Grundrissplanung Einfamilienhaus Massivholzbauweise 140qm in Niedersachsen
4,90 Stern(e) 7 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Dann würden die bodentiefen Fenster in den KZ aber sehr schmal werden. 4 Gauben - für jedes Zimmer eine also - sind eigentlich nicht im Budget (der Bebauungsplan erlaubt 50% der Traufseiten) - vielleicht könnte der Hersteller uns da ja aber etwas entgegen kommen...
Wie wäre es mit 2 großen Gauben? Der aufwändige Teil der Gaube ist ja nicht die Fläche auf dem Gaubendach, sondern die ganzen Übergänge.
Wenn Euch ein Staubsaugerkniestock zu popelig ist, würde ich am fetten (ca 70 cm dicken ?) Dachaufbau zu "sparen" ansetzen ;-)
Gauben sehe ich übrigens im in Beitrag #66 gezeigten Entwurf keine.
Vielleicht denkt Ihr nochmals über den Anbieter nach. Ich hole mal @neo-sciliar in den Thread, gleich verbunden mit der Frage, ob Stommel wohl auch Ausbauhäuser anböte :)
-LotteS-
-LotteS-
Auf der Südseite ist das aktuell eine unserer Überlegungen - im Norden wären es dann eher zwei einzelne, weil das Treppenhaus ja nicht zwingend eine Gaube benötigen würde, und am Ende nicht genug nutzbare Fläche im Schlafzimmer und im Bad ankäme - oder?
WilderSueden
WilderSueden
Ich würde hier nicht isoliert denken. Aktuell habt ihr den Antritt der Treppe planoben direkt an der Haustür, wo jeder Dreck reinträgt. Mit einer überspannenden Gaube könntet ihr die Treppenrichtung drehen und den Antritt planunten machen und z.B. unter die Treppe ein schuhregal. Und vermutlich dürfte eine große Gaube günstiger sein als zwei kleinere. Die Frage ist eher, ob ihr mit 50% der Länge in den beiden anderen Räumen ausreichend Platz gewinnt.
-LotteS-
-LotteS-
Wenn wir das richtig addiert haben, sind es ca 66cm Dachaufbau. Da unser favorisierter Hersteller (Nordic Haus) bei den Blockbohlen nur mit Aufdachdaemmung arbeiten kann, und nicht auch in die Zwischensparren geht, ist eine Kürzung da leider keine Möglichkeit.
Aktuell haben wir keine Gauben im Plan, da wir uns noch überhaupt nicht sicher sind, wie...
Aber an dieser Stelle eine Frage an euch Profis: TH bemessen an den Dachziegeln, oder muss ich da ggf Photovoltaik noch mit drauf addieren?
Wir hatten in der Zwischenzeit auch mit anderen Anbietern gesprochen. Da kommen dann an anderen Stellen Probleme auf... Bisher war noch keiner dabei, der uns überzeugt hätte - sei es, weil sie mit Folien bauen (dann brauch ich kein Holzhaus) oder im kompletten OG nur mit Trockenbau arbeiten können. Wir wollen den favorisierten Hersteller ungerne schon aufgeben. Ohne zufriedenstellende Lösung im OG - also, auch wenn ihr keine Ideen mehr habt - würde uns als letzte Option aber wohl nichts anderes übrig bleiben... Da hast Du (leider) Recht.
-LotteS-
-LotteS-
Ich würde hier nicht isoliert denken. Aktuell habt ihr den Antritt der Treppe planoben direkt an der Haustür, wo jeder Dreck reinträgt. Mit einer überspannenden Gaube könntet ihr die Treppenrichtung drehen und den Antritt planunten machen und z.B. unter die Treppe ein Schuhregal. Und vermutlich dürfte eine große Gaube günstiger sein als zwei kleinere. Die Frage ist eher, ob ihr mit 50% der Länge in den beiden anderen Räumen ausreichend Platz gewinnt.
Ich versuche mir das gerade vorzustellen... Treppenaufgang also quasi an der Wandecke wo die Hauswirtschaftsraum Tür beginnt, Treppenform und Position lassen, dafuer die Laufrichtung umkehren? Hab ich Dich richtig verstanden?
Bei den 50% hätten wir mit den aktuellen Gebäudemassen 5,48 Meter, die man nutzen könnte. Der Flur hat eine Breite von 3.15 zzgl zwei Mal 10cm Wand - blieben also für Bad und Schlafzimmer jeweils ein guter Meter. Wobei da bestimmt noch was abgeht, da die Gauben ja auch noch Platz fuer die nenne ich es mal laienhaft "Konstruktion" draufgeht...
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83153 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus Massivholzbauweise 140qm in Niedersachsen
1Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
2Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
3Welche Treppe habt ihr genommen 77
4Gestaltung Schlafzimmer 35
5Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
6Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
7Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
8Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
9Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
10Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
11Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
12Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
13Schalldämmung - geräusche aus dem Schlafzimmer 27
14Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG 27
15Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer 22
16Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? 35
17Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
18Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
19Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
20Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
