5,00 Stern(e) 48 Votes
wppv2022
Letztes Wochenende konnte ich nach Fertigstellung eines Garagenanbaus meine Photovoltaik-Anlage um weitere 4 Module auf 15,20 kWp ergänzen. Statt 36 x 380W nun 40 x 380W. Der Nutzen in den letzten 5 Tagen war "riesig". Die Solarernte betrug 13,75 kWh. Für 5 (fünf) Tage.
Wie ergeht es euch beim Blick auf die Solarstatistik?
Blöde Frage. Hast du für die 4 Module den Anmeldekram mit Elektriker gemacht oder einfach so montiert.
FeJudge
Aktuell vereist die Wärmepumpe im Heizbetrieb alle 45 Minuten, was ja bei den Temperaturen um die 0 Grad normal ist.
Dass die Wärmepumpe (75/6) dann jedes Mal so hoch dreht nach jeder Enteisung, nervt etwas aber ist wahrscheinlich nicht umgehbar?
Was mir in den letzten Tagen auffällt, dass gerade bei der Warmwasser Erzeugung die Wärmepumpe nicht abtaut und im ECO Modus trotzdem die gewünschte Temperatur schafft.
Kann jemand erklären wieso das im Heizbetrieb nicht möglich ist?
anbei noch ein Bild wie es im SolarLog mit dem Stromzähler der Wärmepumpe aussieht.
Hausbau55EE
Ich hatte nur den Elektriker im letzten Jahr zum Einbau WR und den Anmeldekram. Zur Erweiterung habe ich ihn jetzt eine Mail mit den Angaben zur Erweiterung geschickt und hoffe, dass er die Unterlagen auf den aktuellen Stand bringt und die Meldung an MSTR und EVU macht. Die Stringhinterlegung im WR habe ich selbst gemacht.
Für die 4 Module habe ich 722 Euro bezahlt, dann nach Material Gestell usw. WR war schon passend. Gesamt unter 1000 Euro für 1,52 kWp. Passt...
Tolentino
Tolentino
Habe jetzt entdeckt, das irgendjemand irgendeine Stange in mein Ablaufrohr reingemacht hat. So komme ich nicht mir meinem Sauger an den Grund. Wahrscheinlich verhindert Laub das Versickern...
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5784 Beiträgen
1Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
2Wärmepumpe direkt neben dem Schlafzimmerfenster 13
3Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
4Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
5Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
7Novelan Wärmepumpe Fehler 704 Heissgas-Störung 23
8Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
9Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
10Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
11Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
12Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
13Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
14Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau 311
15Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback 115
16Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
17Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
18Wärmepumpe auf dem Flachdach brummt laut 14
19Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
20Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
