5,00 Stern(e) 48 Votes
Hausbau55EE
Naja, wichtig wäre halt zu prüfen, wie die Werte bei den Betreibern mit guten AZ sind.
Ich habe den Test über meinen Bypass und 2. Heizungspumpe gemacht (Frostschutz). Die Wärmepumpe war schon 2 Stunden außer Betrieb. Diese externe Heizungspumpe lief ca 15 min und die Vorlauftemperatur war um 0,1 K höher als die Rücklauftemperatur. Für mich ein vertretbare Differenz.
Auf niedrigster Stufe erreichte diese Heizungspumpe einen Durchfluss von 530 Liter/h
wppv2022
Ist die Sache nicht auch so klar. Die Rücklauftemperatur kann doch nie höher sein. Und wenn du nach rechnerischer Korrektur exakt auf die richtigen Werte kommst, dann dürfte das als Nachweis ausreichen
fred081273
Ich habe den Test nochmal mit komplett offenen Überströmventil durchgeführt. Dabei sollte das warme Vorlaufwasser ja schneller in den Rücklauf kommen. Die Pumpenleistung ist von 46% auf 43% gesunken und der Rücklauf ist konstant 0,8K höher als der Vorlauf!
cyberthom
Ich kann das auch mal machen bzw. Habe ich die werte ja in der Datenbank. Ihr müsst noch bedenken, dass erstmal der Rücklauf wärmer ist durch den Reihen Rücklauf Speicher. Aber das sollte nach einer Weile dann auch nicht mehr der Fall sein. Aber ich kann mich erinnern, dass ich das auch schon öfter beobachtet hatte, dass der Rücklauf höher ist als Vorlauf.
Zumal ich ka sehr genaue Werte für Vorlauf und Rücklauf über meine Fühler an den hkv habe. Also denkt an den Speicher. Ich schau mal in meine Grafiken. Aber ihr könnt euch auch meine csv von github runter laden. Dort Sind alle meine Werte drin
fred081273
Wenn ich jetzt mein Beispiel mit den 35 Grad Vorlauftemperatur zum Vergleich nehme:
Pumpe auf Auto=68%
Vorlauf: 35,1 Grad
Rücklauf: 31,2 Grad
Spreizung: 3,9K
Durchfluss: 1200l/h
Kompressor: 69%
Kälteleistung: 3,6kW
Leistungsaufnahme: 1,7kW
Laut Leistungsdiagramm sollte sie da ca. 6,5kW leisten
Vorlauf: 35,1 Grad
Rücklauf: 31,2 Grad -0,8K=30,4 Grad
Spreizung: 4,7K
Durchfluss: 1200l/h
4,7*1,16*12=6524W
Passt also genau zum Leistungsdiagramm!
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5810 Beiträgen
1Senkung der Vorlauftemperatur bei fbh komplexer als gedacht? 70
2Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
3Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
4Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
5Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
6Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
7Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
8Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
9Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum 16
10Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
11Stellmotore offen aber kein Durchfluss 13
12Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher 78
13Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
14Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
15Speicher heizt Kollektor 10
16Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? 13
17Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
