5,00 Stern(e) 48 Votes
fred081273
Ich habe eine Frage zur Warmwassererzeugung und der möglichen Unterstützung durch den Heizstab. Der Prozess der Warmwasserzeugung dauert schon oft relativ lang. Jetzt war heute ein prächtiger Tag zur Photovoltaik-Stromproduktion. Neben den allgemeinen Verbrauchern wie Waschmaschine, Spüler, Trockner, Plug-in Hybrid, bleibt noch ganz viel Leistung übrig. Welche Einstellung muss ich am Display oder der Steuerung vornehmen, um bei der Warmwassererzeugung bewußt den Heizstab zu nutzen. Auch beim Legionellenprogramm wäre das doch sinnvoll? Im Display hate ich bisher 2 KW beim Heizstab ausgewählt. Jedoch bislang noch nie in Anspruch genommen (was je gewollt war).
Das hatte ich auch schon überlegt, aber.....
Den Strom im Heizstab zu verballernen ist eher suboptimal und damit auch noch den Speicher zu laden, der sekündlich Energie nach außen abgibt verbessert das nicht wirklich. Ich habe das mal hochgerechnet und verworfen. Ich speiße das dann lieber ein.
Die Ausnahme wäre das Legionellenprogramm, da das ohne Heizstab nicht funktioniert. Bisher habe ich das aber nicht genutzt.
Ich lasse das Wasser alle drei Jahre analysieren und ansonsten lade ich den Speicher auf 50 Grad.
Hausbau55EE
Ein Ratschlag zu meiner Frage wäre für mich zielführender. Ich finde diese Art "Belehrung" insgesamt unangemessen. Andere "verballern" ihren Sprit in 200 PS Autos, ich fahre einen Plug-in Hybrid. Im ersten Jahr im neuen Haus war der Stromverbrauch etwa bei 3200 kWh, 50% durch meine Photovoltaik-Anlage selbst produziert. Jetzt fange ich noch an mich zurechtfertigen...
Meine Frage war auf einen total sonnigen Tag bezogen, als Antwort kommt eine Belehrung und dazu noch der blaue Daumen.
Ich hoffe es war deutlich genug.
fred081273
Sorry das sollte so nicht rüberkommen! Mea Culpa!!!
Ich habe nur das wiedergegeben, was ich sonst so in den Foren gelesen und selbst berechnet habe.
Ich hatte ja selbst schon ein paarmal darüber nachgedacht. Ich habe seitenweise Beiträge gelesen in denen die User sich über die schlechte Implementierung von Vaillant beschwert haben.
In der SensoApp kannst Du unter Einstellungen-EEBus verschiedene Strategien auswählen. Für Warmwasser kann man hier den Eco-Modus wählen. Zitat der Beschreibung: "Bei dieser Strategie wird ihr System mit einem maximalen Energiemanagement zwischen Wärmepumpe und Photovoltaik System für ihre Trinkwassererwärmung betrieben. Verfügbare Sonnenenergie wird genutzt um Ihren Trinkwasserspeicher zu erwärmen. Ist Ihr Trinkwasserspeicher bereits bis zu Ihrer Wunschtemperatur erwärmt und Sonnenenergie steht weiterhin zur Verfügung wird Ihr Trinkwasserspeicher zusätzlich über Ihren Wunschwert hinaus mit Sonnenenergie erhitzt und somit als Energie gespeichert."
Ich habe das noch nicht ausprobiert, aber ich denke mal es reicht, dass Du den Heizstab freigegeben hast.
Ich selbst habe den "Auto"- Modus aktiviert. Dabei soll der Speicher auf Wunschtemperatur geladen werden, sobald genug überschüssige Energie zur Verfügung steht. Gestern und heute hat das aber nicht geklappt, obwohl ich viel Überschuss hatte.
Ich hoffe, das hilft ein wenig? Und bitte las uns wieder vertragen, war echt nicht so gemeint!
LG Fred
Jimmytri
Was kostet die Komponente zur Anbindung an Photovoltaik? Ist das überhaupt so lohnenswert? Ich verbrauche 3kWh pro Tag für Warmwasser. Die fallen meist nur im Winter an, da im Sommer genug Sonne da ist und der Warmwasser-Speicher auch noch abends gut geladen werden kann. Habe noch den Vorteil, dass ich eine Batterie zur Photovoltaik habe
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5776 Beiträgen
1Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
2Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
3Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt 53
4Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? 12
5Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
7Photovoltaik-Anlage bei Neubau: Würdet ihr eine einbauen Erfahrungen? 31
8Photovoltaik-Anlage: Ertrag bei schlechtem Wetter 15
9Erfahrungen mit Wärmepumpen und Photovoltaik? 39
10Photovoltaik - Fragen zur Steuer/Gewerbe 78
11Photovoltaik Anlage die sich monatlich selbst trägt und amortisiert 41
12Kosten Photovoltaik mit Speicher 120
13Kommende Förderungen für Photovoltaik? 12
14Beratung für Photovoltaik Anlage 227
15Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
16Mehrwertsteuer bei Photovoltaik über GU zurückholen 10
17Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
18Photovoltaik-Anlage und Speicher bei Bauübergabe nicht fertiggestellt 18
19Photovoltaik für Hausstrom nutzen ohne Taktvorgabe des E- Netz 10
20Bewertung Photovoltaik Angebot und Komponenten 34
