5,00 Stern(e) 48 Votes
cyberthom
Vorlauf geht oben in den Speicher rein und unten wieder raus. Zumindestens bei mir, so ist es auch auf dem hydraulikplan
OWLer
OWLer
Durch die Verwirbelungen im Heizbetrieb müsste er sich trotzdem gleichmäßig aufwärmen. Genau das ist ja mein Problem mit dem Duschen zurzeit. Da auf Vorlauf-Soll in Warmwasser-Bereitung gefahren wird, sollte die höhere Fühlertposition sich eigentlich nicht negativ auswirken.
Natürlich sollte man die Hysterese reduzieren. Wenn man mit 15K fährt, könnte es schon empflindlich kalt im Speicher sein, während der obere Rand noch warm rumsuppt.
fred081273
OK, Ihr habt mich überzeugt!
Kann man den Fühler selbst ändern oder sollte das ein Fachmann machen?
cyberthom
Beim allstor geht das einfach. Die Fühler hängen in Laschen drin. Einfach die Abdeckung an der Seite Hochschulen oder aus hebeln (ähnlich wie ein kabelkanal), dann die Dämmung ein wenig auf machem
MarvinR
So Anbei meine SCOP Werte, und meine Arbeitszahlen - soweit richtig gerechnet..... -->AZ=(Strom+Umwelt)/Strom
Für die Neueren:
75/6, Zwischenwärmetauscher, ohne Puffer, 500lt Warmwasser Puffer mit Frischwasser+Solar, mit 200m² Fußbodenheizung aus Gasthermenzeit, Verlegeabstand 15cm :(, NB 2018
19-09.00 Uhr Flüster auf 50%, Taganhebung auf 24°C in der Mittagszeit, min Vorlauf 29°C, max Vorlauf 33°C, HK 0,25
Wobei ich die Formel so am realistischen sehe:
AZ=[(Strom+Umwelt)/Strom+(Umwelt/Strom)]/2
Da wären die AZ jeweils um ca. 0,5 niedriger, und gleich wie an der Hydraulikstation angezeigt.
fred081273
Ich habe das gerade nochmal getestet. Vor dem Duschen hatte das Wasser 15 Grad, danach ging die Warmwasserbereitung an und lief bis 20 Grad Speichertemperatur mit der Vorlauftemperatur des Heizkreises.
Habt Ihr eine Idee, wie man das umgehen könnte?
Heute ist mir aufgefallen, dass nicht nachgeheizt wurde. Die Temperatur lag bis zum Warmwasserbetrieb bei 12 Grad.
Diese Regelung macht mich noch wahnsinnig!
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5784 Beiträgen
1Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
2Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
3Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
4Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
5Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
6Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
7Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
8HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 82
9Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
10Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
11Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
12Strom vom Haus in die Garage legen 11
13Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
14Anschlüsse Strom etc. für Vorgarten und Garten 23
15Photovoltaik für Warmwasser 26
16In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
17Küchen-Insel - mit Strom! Ein Gedankenspiel... 11
18Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung? 94
