Vorgehen für Einfamilienhaus Neubau bei vorhandenem Grundstück
4,90 Stern(e) 11 Votes
Wo genau soll ich einen neuen Thread erstellen? Wie funktioniert die Verlinkung?
Im Unterforum Grundrissplanung. Mit Deiner eigentlichen Thematik greift man nämlich weniger die Planungsmenschen auf, eher die Finanzuser.
Auch ich als „Planer“ bin hier zufällig hängen geblieben, werde aber ohne ausgefüllten Fragebogen nix machen (können).
Ich freunde mich immer mehr mit dieser Anordnung an, unabhängig davon, ob man das Haus etwas "verdreht" oder nicht.
Ob man es verdrehen nennt? Eigentlich setzt man ein Haus aufs Grundstück, wie es am besten passt. Das Instrument wird leider zu wenig angewandt. Im besten Fall setzt man die Wände in konform mit dem Gelände ;)
hanghaus2023
Bei meinem Entwurf ist der Fertigfußboden vom Keller auf 496,3 m bei Nutzung als Wohnraum. Dein tiefster Punk im Grundstück ist 496,4m
Meine Variante sollte aber generell ohne Keller funktionieren. Mit optimierter Erdbewegungen. und Stützmauern.
Ich habe mal noch die Küche mit dem WZ getauscht. Der Hauswirtschaftsraum wird zum HAR und Abstellraum kann man noch abteilen.
Das Haus habe ich gedreht, falls im Süden mal ein Haus hin kommt sollte die Aussicht nicht so behindert sein.
Schau Dir mal das Architektenhaus Vero an.
Der Entwurf von Deinem Planer funktioniert da auch. da kommt dann die obere Fläche auf 499,75 m und die untere auf 497,05 m.
Wenn der Nutzkeller im Budget ist, dann spricht nur noch der Turmbau dagegen. Ich würde dann wenigstens den Keller 3 m nach SO verschieben damit man da dann eine Dachterrasse drauf errichten kann.
Dachshund90
Das sieht gut aus :) Denke das kommt von den Höhen unserer Variante mit Keller schon sehr nahe. Unten im Garten das stellt eine Stützmauer dar?
Das würde heißen, der Eingang durch die Haustür wäre auf 499.75 und der Ausgang aus dem Keller bei 497.05? Die dann davor liegende Gartenfläche wäre entsprechend auch auf dem Niveau... dann funktioniert doch das, was wir gerne möchten?!
... wenn man nicht ausgerechnet über den aussagekräftigen Teil einen Balken legt. DBDDHKP :-(
Ich kann leider nicht folgen, bitte um Erläuterung ;)
Nur was soll ich dann gegen den Turmbau tun? Einen Tod muss man wohl sterben wenn man bei Keller bleiben will...
hanghaus2023
Das sind die Höhen mit Deiner Planung, wenn die Kellerdecke auf ca. 2,40 m reduziert wird.
Meine Variante ohne Keller sollte wegen der Massenbilanz und der OG Optimierung (Kniestock ca. 2,00 m) mit den im Plan gezeichneten Höhen funktionieren. Wenn Du ca. 75 cm höher gehst musst auch 75 cm mehr auffüllen. Bei Variante mit Keller kannst den Aushub dann zum Niveauausgleich hernehmen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97931 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vorgehen für Einfamilienhaus Neubau bei vorhandenem Grundstück
1Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
2Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
3Entwurf Einfamilienhaus mit ca. 168m² Feedback 37
4Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 49
5Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
6Hausbauplanung Massivhaus oder Fertighaus. Mit oder ohne Keller? 80
7Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
8Grundstück mit Hanglage, Berg hinterm Haus und fehlende Abendsonne 26
9Entwurf für Anbau/Umbau von Einfamilienhaus zu ZFS 17
10Erster Grundriss L-Form-Haus (190m²) mit Einlieger (80m²), Keller 15
11Neubau Einfamilienhaus ca.220qm, 2. Entwurf Stadtvilla 59
12Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge? 55
13Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
14Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
15Neubau Einfamilienhaus ca. 190m², Doppelgarage ohne Keller, Erstentwurf 21
16Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
17Grundrissplan Einfamilienhaus 180qm + Keller in Rhein-Main 38
18Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
19Unser Grundriss-Entwurf für ein günstiges Haus 348
20Garten an Hanglage sinnvoll gestalten 57
