5,00 Stern(e) 48 Votes
Hausbau55EE
Ah, danke für die Erklärung!
Macht Neatmo auch einen Graph, bei dem man sehen kann, wie sehr die Temperatur so im Monts- oder noch wichtiger Tagesverlauf schwankt?
Wie viele Sensoren hast du und wo sitzen die?
Netatmo stellt die Daten sowohl für die App als auch Website zur Verfügung. Ich arbeite mit Tablett, somit nutze ich Webdarstellung. Die graphischen Auswertungen sind 24 Stunden, Woche, Monat und Jahr. Neben der Außeneinheit und Innenheit gibt die Kommunikation mit bis zu 3 Modulen. Jedes Teil läuft über WLAN und der Aufstellort ist frei wählbar. Zusätzlich habe ich noch die Regenstation. Bilder muss du mal googeln.
RotorMotor
Mir ging es in erster Linie um Screenshots dieser Grafiken um deine Wärmepumpen Steuerung etwas einordnen zu können.
Also um wirklich mal zu sehen wie bei dir dann die Temperatur schwankt im Laufe eines Tages und über eine längere Zeit.
cyberthom
Nach ca. Einem Jahr:
Kompressor Stunden: 2800
Kompressor starts: 2050
Gebäude Pumpe Stunden: 3900
Geb Pumpe starts: 1500
4-Wege Umschaltv: 1700 < was habt ihr hier so?
@Hausbau55EE stellst du jeden Morgen die Zeitfenster in der App per Hand ein oder wie ergeben sich die Zeiten?
Ui, das sind aber viele Starts... Hast du optimiert oder lässt du die normal laufen?
Hier mal meine Werte seit September 22 (arotherm plus 55/6): Am Anfang hatte ich noch einiges ausprobiert, daher am Anfang eher mehr Starts als später. Raumtemperatur habe ich auch 22 Grad.
Kompressor Stunden: 3210
Kompressor starts: 889
Gebäude Pumpe Stunden: 3846
Geb Pumpe starts: 146
4-Wege Umschaltv: 790
cyberthom
Warum hast du so viele Starts der Gebäudepumpe? Schaltest du oft zwischen Heizen und Warmwasser? Beim "normalen" Takten (Integralabbau) bleibt die Pumpe ja an...
RotorMotor
Sorry, meintest du solche Darstellungen?
Ja, danke.
Bis zu 2 Grad Hub innerhalb eines Tages ist natürlich schon ordentlich, muss man mögen/akzeptieren wollen.
Viele Starts?
Liege doch deutlich über 1h pro Takt. Das sollte doch reichen?
Am Anfang gar nicht optimiert, dann versucht über Zeitfenster zu optimieren und inzwischen steuer ich komplett über ebusd.
Bleibe da aber trotzdem meist bei 3 oder 5 Takten, ansonsten schwankt mit die Temperatur im Haus zu stark.
0.5 finde ich noch ok, ab 1 wird es morgens zu kalt und mittags zu warm.
Ich fahre aktuell immer noch die Taktik, dass ich über ebusd die Heizanforderung zwischen aus und Tag umschalte.
Dadurch erhalte ich den vollen Integralhub und verschwende auch keinen Pumpenstrom (sind immerhin 30W) wenn ich es nicht brauche.
Hoffe Wasserpumpen haben kein Problem damit regelmäßig anlaufen zu müssen?
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5794 Beiträgen
1Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
2Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter? 17
