5,00 Stern(e) 48 Votes
RotorMotor
Ist schon jemand dazu gekommen auszuprobieren ob die eingestellte Wunschtemperatur von der Anlage beim Kühlen berücksichtigt oder wie bei mir komplett ignoriert wird?
MarvinR
Es gibt ja auch den Innenbereich des Systems - Ventile prüfen etc.
Naja, das was in der Anleitung steht schafft man als halbwegs Techniker selbst, vor allem wenn man die Anlage selbst montiert hat.
Und auf Undichtheit prüfen... wenn Kältemittel fehlt, geht das Gerät lt. Vaillant Techniker sofort auf Störung, da wenig vorhanden ist.
Ich habe einfach Wunsch auf 20°C eingestellt, wenn es draußen um die 30°C hat, schafft sie das bei mir normal sowieso nicht.
Und bei mir kann sie kühlen, bis ich es einfach deaktiviere, durch meine Enorme Speichermasse (50er Liapor Ziegel) ist meine Raumtemperatur sowieso extrem träge... Und wenns zu kalt wird, starte ich den Kaminofen
Fußboden temp habe ich in den Schlafzimmer 19,5-20°C und im Wohnrraum 20-20,5°C.
Der Vorlauf geht vor dem Zwischenwärmetauscher auf bis zu 15°C, was schon am Taupunkt kratzt...
An den Verteilern bleiben 16,5°C über.
Hab die Taupunkt überwachung aktiviert, aber ich werde das einfach beobachten...
Eingestellt habe ich 17°C als min.
Welche Vorlauf Temps habt ihr als minimum gemessen?
RotorMotor
Stell doch mal bitte statt 20, 30 oder sowas ein und guck ob sich das Verhalten der Anlage ändert.
Das ist der Wert, der meiner Meinung nach als Sollwert herangezogen wird.
17 ist da schon wirklich sehr niedrig. Da würde bei mir die Anlage durchlaufen.
Ist mir aber zu nah am Taupunkt.
Mahri23
Mahri23
Guten Morgen,
nochmals eine Frage zum Regler: dort kann man doch Heizen und Kühlen,separat nach Tag & Nacht einstellen.
Nun habe ich die Kühltemp.auf 20 Grad eingestellt. Die Luftwärmepumpe arbeitet auch und macht eine Vorlauftemperatur.von 17,5 Grad.
Müsste mir der Regler nicht die "Flocke" anzeigen ? Die jetztige Anzeige steht aber so wie normal in HZ Stellung.
Leider konnte ich meine Luftwärmepumpe nur im "manuellen" Einstellen dazu bewegen,zu kühlen. Die Automatik springt irgendwie nicht an... :oops:
RotorMotor
Ich schreibe mir hier zwar langsam die Hände fuselig, aber ich bin mir recht sicher, dass die "Kühltemp" für die "Regelung" ignoriert wird.
BIsher hat es zwar noch keiner bestätigt, aber stellt doch einfach mal hohe oder niedrige Werte ein um es auszuprobieren.
Ja, bei mir wird eine Flocke angezeigt.
Um was für ein Gerät handelt es sich bei dem Foto denn überhaupt?
Auch das ist bei mir genauso.
Kühlt nur mit manuell Kühlen für Tage.
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5776 Beiträgen
1Luftwärmepumpe, wassergeführter Kaminofen, Funktionsweise, FBH? 13
2Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
3luftwärmepumpe ausreichend für harten Winter im Schwarzwald? 14
4Pellet Kaminofen vs. Holzkaminofen 10
5Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede 50
6Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
7Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
8Wasserführender Kaminofen im Neubau - ja oder nein? 16
9Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
10Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
11Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
12Hausplanung final: Heizungskomponenten, was sinnvoll - kein Luftwärmepumpe 20
13Luftwärmepumpe vs Geothermie Neubau 400m2 33
14Nachzahlung Luftwärmepumpe DESASTER, Vertragspartner, Stromlieferanten 11
15Tecalor luftwärmepumpe Erfahrungen? Probleme? 12
16Erfahrungsberichte Luftwärmepumpe, Kaminofen, Solaranlage, Geräusche 32
17luftwärmepumpe in Kombination mit Solar, optionaler Gas-Anschlus 15
18Kosten Luftwärmepumpe 19.000- Preiseinschätzung bitte 11
19Tecalor THZ 303 Luftwärmepumpe oder Gasbrennwertheizung 10
