5,00 Stern(e) 48 Votes
Westfale0101
Das wird definitiv zufrieren. Ich habe meinen Fachbetrieb solange genötigt, bis er es richtig gemacht hat
Inwiefern wird das denn zufrieren und wie sieht es korrekt aus? Durch die Heizsschleife der Wärmepumpe dürfte dies doch verhindert werden?
Sieht bei uns von außen ähnlich aus, nur dass der Höhenunterschied eher 30 cm ist.
cyberthom
Du kannst dir ja mal in den statistiken anschauen wann die heizspirale angeht. Die geht genau nur während des abtau vorganges an. (1 min vorher).
Wenn es z.b. -10 Grad sind. Schafft die das im leben nicht warm zu bekommen. Ich hatte bei mir auch einen bogen, der ist eingefroren. In der Doku von Vaillant steht wie es gemacht werden muss. Die heizspirale muss senkrecht nach unten hängen und ohne kontakt
Pacmansh
Was passiert dann genau? Wärmepumpe heizt nicht mehr? Geht kaputt?
Ich suche mal nach der Doku, müsste ja in der normalen Montageanleitung stehen, oder? Bei uns war es so gemacht wie du beschreibst, nur das Rohr war 5-10cm versetzt, somit hat es auf das Kiesbett getropft.
Westfale0101
Vielen Dank. Dann ist bei uns alles in Ordnung, da der Bogen ca. 10-20 cm erst in der Erde beginnt und die Heizspirale senkrecht von der Wärmepumpe in den Abfluss verläuft.
Ich versuche dann "nur" endlich die neuen Platinen mit dem entsprechenden Update für das Energieintegral zu erhalten. Ggf. versuche ich es mal ohne Heizungsbauer (wäre nichts bekannt) bei Vaillant.
cyberthom
Hier mal noch ein Bild vom letzten Winter. Bei mir war der Winkel allerdings offen. Aber wie man sieht hat es das Heizdraht nicht geschafft.
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5775 Beiträgen
1Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
2Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
3Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
4Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
5Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 39
6Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
7Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
8Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
9Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
11Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
12Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
13Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
14Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 127
15Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
16Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
17Empfehlungen Luft-Wasser-Wärmepumpe integrierter zentraler Be- und Entlüftung 11
18Kosten für das Gewerk Heizung & Sanitär 86
19Senkung der Vorlauftemperatur bei fbh komplexer als gedacht? 70
20Gaspedal und Handbremse der Heizung: Erklärung korrekt? 60
