Martin62
Hallo, ich reihe mich mal hier mit ein.
Erstmal vielen Dank an alle, die hier ihre Erfahrungen und Informationen weitergeben.
Ich habe alle Seiten gelesen (auch andere Foren) und viel davon für meine Wärmepumpe mitnehmen können.
Spätesten beim Menüpunkt „Energieintegral“ hätte ich eine Suchmaschine bemühen müssen. So wusste ich vorab schon mal über die Eigenheiten der Vaillant Steuerung Bescheid.
Jetzt ein paar Fakten zu meinem Projekt.
Haus
- freistehendes Einfamilienhaus (Fertigteil) im Bundesland Brandenburg (westlich von Berlin)
- Baujahr 1993
- 126m² Wohnfläche
- 60m² Keller
- Fenster Thermo Plus (zweifach verglast)
- Heizkörper (keine Fußbodenheizung)
Wärmepumpe
- Vaillant Arotherm plus VWL 75/6
- Unitower plus VIH QW 190/6 E
- Reglung VRC 720/2
- seit 05.10.2023 in Betrieb
Bisher vorgenommene Einstellungen
- Raum Soll Temperatur: 21°C
- min Vorlauf: 28°C
- max Vorlauf: 50°C (Mal abwarten, da geht bestimmt noch was.)
- Heizkurve: 0,45
- Zusatz Heizung: AUS
- AT Umschaltung: 19°C
- Absenktemp.: 20°C (eco)
- Durchheizen: 2°C
- Heizen Zeitgesteuert (Da ich Schichten arbeite, muss ich das für jede Woche anpassen.)
- Warmwasser Temp. 45°C (Einmal am Tag aufheizen zwischen 12 und 14 Uhr, reicht für 2 Personen)
Bisher ausgespukte Daten am Unitower vom 13.10.2023
- Jahresarbeitszahl Heizen: 5.8
- Jahresarbeitszahl Warmwasser 3.8
- Verbrauch gesamt: 38kW (Wie hier auch schon festgestellt, ist der wirkliche Verbrauch höher, 44kW)
- Ist Vorlauf max: 30°C (gemessen mit externen Thermometer bei Außentemperaturen zwischen 10 bis 17°C
- Takte: 110
Da ich keine Firma gefunden habe, die mir Zeitnah eine Wärmepumpe einbauen wollte, habe ich mir das selbst angetan. Sollte eigentlich eine Daikin Altherma 3M werden, aber die war absolut nicht zu bekommen. Daher die Alternative von Vaillant.
In der Heizseason 2022/2023 habe ich meine alte Brennwerttherme auf Wärmepumpe Niveau gebracht. Den Vorlauf also radikal runter und nach oben begrenzt. War dann schnell klar, im Wohnzimmer brauche ich mehr Heizfläche. (Dazu brauchte ich nur meine Frau auf dem Sofa beobachten;)) Bad unten und im Flur habe ich auch gleich größere Heizkörper installiert. In allen Räumen sind die Thermostate voll aufgedreht und habe auch ohne hydraulischen Abgleich in jeden Raum die richtigen Temperaturen.
Fazit
Ist nur eine Momentaufnahme, denn vom Winter kann ja noch keine Rede sein.
Die Inbetriebnahme erwies sich als sehr einfach. Keine Ahnung warum bei den Handwerkern immer so ein Gewese gemacht wird. Zumindest bei den Monoblock Anlagen sollte das jeder Heizungsmonteur hinbekommen, der morgens zur Arbeit findet;). Bisher bin ich zufrieden. Die Arotherm plus ist sehr leise, der Stromverbrauch kann sich sehen lassen (ca. 5kW pro Tag bei Außentemperaturen zwischen 10 und 17°C) Das mit den Takten ist natürlich auch bei mir nicht so schön. Software ist noch der alte Stand. Ich werde wahrscheinlich sehr schlechte Karten haben, was den Austausch der Platinen angeht, da ich ja die Anlage selbst aufgebaut habe und da wird man mir immer einen Fehler meinerseits unterstellen. Aber… grob Überschlagen sind das nicht mal ein Takt pro Stunde und wie sich das ganze bei geringeren Temperaturen verhält, wird sich dann zeigen.
Im Winter werde ich mich dann mit der eBus Kopplung versuchen. Dann habe ich bestimmt noch die eine oder andere Frage.
Gruß und ein schönes Wochenende (und immer eine warme Bude).
Martin
Haus
- Baujahr 1993
- 126m² Wohnfläche
- 60m² Keller
Wärmepumpe
- Reglung VRC 720/2
- min Vorlauf: 28°C
- Heizkurve: 0,45
- Durchheizen: 2°C
- Takte: 110
Fazit
Martin
