Westfale0101
Perspektivische Frage: Muss bei Homeatic IP das Einzelraumthermostat auch eingebunden sein oder geht dort ein "klassischer"? D. h. wäre es nur ein kompletter Wechsel inkl. ERR und Stellantrieben notwendig.Die HKVs an sich kosten nicht viel, selbst die mit den Eclipse Ventilen gehen, aber ich würde die nur austauschen wenn es Probleme damit gibt. Der Heizungsbauer lässt sich seine Arbeit da sicher vergolden wenn er 5000 will. Bei uns gingen die Raumthermostate und Stellantriebe nach 10-12 Jahren reihenweise kaputt, dann habe ich sie nach und nach mit Homematic IP Komponenten ersetzt. Ein paar Ventile klemmten auch, aber die konnte ich "manuell" wieder gefügig machen. Jetzt habe ich ein tolles Homematic IP System mit motorischen Stellantrieben und automatischem Ventilabgleich, aber letztlich ist er Vorteil eher "gefühlt" als messbar denke ich. Also eher erstmal probieren ob da wirklich was "kaputt" ist und dann eher Stellantriebe oder Ventile einzeln tauschen anstatt alles...wäre meine Strategie.
Vermutlich funktioniert das nicht. Wie soll auch das "Signal" auf die entsprechenden Stellantrieb übertragen werden. Aber persönlich finde ich diese digitalen Thermostate nicht schön und würde gerne die Analogen weiter nutzen und hoffe mehr auf ein "ja". Im besten Fall gibt es noch einen anderen Weg, daher die naive Frage.
