Was willst Du denn mit Dekofliesen erreichen? Was sind das für Fliesen? Gleich, nur andersfarbig oder Motiv?
Wenn ich sehe, dass sie dunkler sind als die Hauptfliesen, dann erreicht man damit etwas.
Wenn man einen eingeschobenen Würfel in einer Farbe hält, dann akzentuierst Du diese Fläche bzw 3D-Faktor, bei manchen gewollt, bei anderen Situationen eher nicht.
Bei Rand rahmt man eher das ganze ein, also auch die Seiten der Wanne und nicht nur hinten etwas auf Fläche. Ein Bad mit seinen Vorwänden sollte man in 3D betrachten, nicht wie einen normal nackten Raum.
Aber doch!!! Wenn Du unter dem Waschtisch hell hast, betonst Du indirekt mit dem hellen. Wenn Du etwas dunkler hältst, dann geht es unterm Tisch "unter"Grundliegend am Waschbecken, falls man die Arbeitsplatte durchzieht ist optisch der Unterschied vermutlich auch gar nicht so hoch, ob man jetzt nur die oberste Reihe oder den ganzen Bereich macht.
