5,00 Stern(e) 49 Votes
cyberthom
Mal was anderes... Bisher dachte ich eigentlich ich habe die Berechnung des Energieintegrals verstanden. Aber wenn ich auf die Grafik von heute schaue verstehe ich es dann doch nicht ganz. Gibt es noch andere Einfluss-Faktoren als die Differenz Wunschtemperatur - Vorlauf-Temperatur?:
Schaut mal, kann sich jemand erklären, warum das Integral erst stärker ansteigt und dann fast flach ist? Die Differenz Wunsch-Temperatur zu Vorlauf-Temperatur hat sich kaum geändert:
RotorMotor
Ist mir vor einer Weile auch schon aufgefallen.
Habe aber aufgegeben zu verstehen was Vaillant da treibt.
Steuer bei mir ja inzwischen mehr oder weniger manuell.
SandyBlack
hier im Thread scheinen einige das VR71 Mischermodul im Einsatz zu haben.
Könnt ihr mir sagen, wofür ihr dieses benötigt/einsetzt?
Bringt euch das Ding irgendwelche Vorteile?
Hardy1962
Mir sind keine Vorteile bekannt, außer vielleicht wenn verschiedene Heizkreise an die Heizkörper oder Fußbodenheizungen ohne eigene Regler bedient werden sollen. Bei nur einem Heizkreis und der auch noch mit Thermostaten gibt es aus meiner Sicht nur Vorteile für den Verkäufer.
Die Wärmepumpe hält ja die Vorlauftemperatur relativ konstant, entgegen früheren Wärmeerzeugern. Der Mischer ist auf manuell, offen, und vom VR71 (den ich kaufen musste wegen der Garantie) abgeklemmt.
Ich habe Heizkörper mit Thermostaten die auf 24° eingestellt sind. Im Raum wird es aber nur 21° weil die Wärmepumpe das regelt.
Einzig wenn z.b. Dauerhaft zu viel Photovoltaik Strom da ist und dann die Wärmepumpen Wunschtemperatur höher sein kann würden die Räume wärmer werden. Bei 24° ist halt durch die Thermostate Schluss, der Rest wird in den Pufferspeicher geladen.
Gruß Hardy
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5837 Beiträgen
1Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
2Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
3Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
4Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
5Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
6Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
7Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
8Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
9Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
10Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
1130000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
12LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
13Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
14Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
15Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
16Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
17Rücksüplfilter / Zusatzoption Wärmepumpe 16
18Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
19Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
20Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
