5,00 Stern(e) 51 Votes
cyberthom
Mal was anderes... Bisher dachte ich eigentlich ich habe die Berechnung des Energieintegrals verstanden. Aber wenn ich auf die Grafik von heute schaue verstehe ich es dann doch nicht ganz. Gibt es noch andere Einfluss-Faktoren als die Differenz Wunschtemperatur - Vorlauf-Temperatur?:
Schaut mal, kann sich jemand erklären, warum das Integral erst stärker ansteigt und dann fast flach ist? Die Differenz Wunsch-Temperatur zu Vorlauf-Temperatur hat sich kaum geändert:
RotorMotor
Ist mir vor einer Weile auch schon aufgefallen.
Habe aber aufgegeben zu verstehen was Vaillant da treibt.
Steuer bei mir ja inzwischen mehr oder weniger manuell.
SandyBlack
hier im Thread scheinen einige das VR71 Mischermodul im Einsatz zu haben.
Könnt ihr mir sagen, wofür ihr dieses benötigt/einsetzt?
Bringt euch das Ding irgendwelche Vorteile?
Hardy1962
Mir sind keine Vorteile bekannt, außer vielleicht wenn verschiedene Heizkreise an die Heizkörper oder Fußbodenheizungen ohne eigene Regler bedient werden sollen. Bei nur einem Heizkreis und der auch noch mit Thermostaten gibt es aus meiner Sicht nur Vorteile für den Verkäufer.
Die Wärmepumpe hält ja die Vorlauftemperatur relativ konstant, entgegen früheren Wärmeerzeugern. Der Mischer ist auf manuell, offen, und vom VR71 (den ich kaufen musste wegen der Garantie) abgeklemmt.
Ich habe Heizkörper mit Thermostaten die auf 24° eingestellt sind. Im Raum wird es aber nur 21° weil die Wärmepumpe das regelt.
Einzig wenn z.b. Dauerhaft zu viel Photovoltaik Strom da ist und dann die Wärmepumpen Wunschtemperatur höher sein kann würden die Räume wärmer werden. Bei 24° ist halt durch die Thermostate Schluss, der Rest wird in den Pufferspeicher geladen.
Gruß Hardy
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 50 Themen mit insgesamt 6230 Beiträgen
1Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
2Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
3Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
4Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
5Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
6Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
7Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
8Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
9Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
10Gas-Brennwert oder Wärmepumpe? 10
11Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
12Aufstellung Luft-Wasser-Wärmepumpe - Passt das so? 44
13Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
14Empfehlung digitales Raumthermostat für Luft-Wasser-Wärmepumpe 16
15Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
16Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
17Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
18Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
19Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau 311
20Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen 15
