5,00 Stern(e) 48 Votes
meierchen006
Hallo
in der Antwort steht auch:
Die genauen Anforderungen an die Dokumentation werden jedoch erst bis zum 01.10.2024 erwartet.
wir werden warten müssen!
chrizzz
Wenn es wirklich über EEBUS geht, dann müsste das m.E. über die IP-Verbindung (Ethernet/WLAN) des Gateways passieren (weitere Eingänge außer Ethernet/EBUS/Power sehe ich nicht). Dann wird diese Steuerung aber abhängig vom Internet-Gateway und der Netzwerk-Infrastruktur des Nutzers - eine schöne Spielwiese...
Alternative wäre eine zusätzliche "Box", die an den Rundsteuerempfänger o.ä. des Netzbetreibers angeschlossen wird und per EBUS mit der Heizung spricht. Man darf gespannt sein, wie die Leistungsbegrenzung der Wärmepumpe dann umgesetzt wird... ("EBUS-Ohren" aufgesperrt...).
Lupo007
Also, wer oben die Antwort von Vaillant gelesen hat, konnte lernen, dass alle aroTHERM Wärmepumpen bis einschl. der 75/6 gar nicht unter die Regelung fallen (ab 105/6 sieht es dann anders aus). Also würde ich mir doch erst mal gar nicht den Kopf über eine Netzbetreiber-seitige Steuerung der Wärmepumpe zerbrechen, das ist (für diese Faden und alle zukünftigen Eigentümer einer aroTHERM 35/55/75er) ein nicht vorhandenes Problem (die 65er wird in D nicht verkauft).
Es bleibt lediglich das Thema für den Heizstab im Wandgerät bzw. Unitower. Aber ganz ehrlich: I couldn't care less - damit können sich gerne alle Bürokratie-affinen Menschen auseinandersetzen, die einen Hang zur totalen Regelkonformität haben.
Hausbau55EE
Ganz ausblenden kann man das zwar bei einer Arotherm plus mit geringerer Leistung. Aber bei einem geplanten Einbau einer Wallbox wird das Thema wohl wieder aktuell. So habe ich das Thema bisher verstanden.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5794 Beiträgen
1Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
2Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 39
3Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
430000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
5Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
6Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
7Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 127
8Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
9Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
10Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
11Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
12Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
13Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
14Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
15CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
16Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
17Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
18Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau 311
19Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
20Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
